Snekový podavač kotle - motor
Celej snek jsem vyndal, ale nikde nic mechanicky napecenyho, nebo uvyzliho nebylo.
Slozil jsem to a uvidim. Ale ted otazka.
Je tam kompaktni indukcni motor DKM 40W 230V. U nej je rozbehovej kondenzator 4µF. Pokud neni nic mechanicky spatne, muze bejt tahle zavada vadnym kondenzatoem, nebo odchazi motor ???
Diky moc
Uvědom si, co dělá u jednofázovýho elmotoru ten "výkon" respektive jeho kroutící moment - je to eliptický magnetický pole, který se točí uvnitř statorový dutiny následkem toho, že ve statoru jsou dvě od sebe elektricky oddělený a prostorově pootočený vinutí - jedno je napájený přímo z fáze, druhý přes ten kondenzátor, kterej způsobuje FÁZOVEJ POSUN PROUDU v tom vinutí, ke kterýme je připojenej. Když je kondík v řiti, tzn. buď je přerušenej nebo má malou kapacitu vinou prorážení dielektrika a tím způsobenýho odpařování kovovejch vrstviček na něm kolem průrazů, do tý druhý "roztáčecí" špulky teče míň proudu (nebo vůbec žádnej). A míň proudu znamená míň rotační síly. Ty máš nejspíš odpadlej přívod k tomu pokovení uvnitř svitku samotnýho kondíku, takže občas to spojený je a jindy nedokonale, takže ten proud jednou jde a jindy se fláká - podle toho se i fláká ten motor. Vyměň kondík za správnou kapacitu a jeho pracovní napětí dimenzuj na 630V, mělo by to pomoct.ok1xgi píše:I takhle, jako ze nema vykon ? Nekdy....
A kutilmile - nelituju tě
