UDS u PowerMosfet
m42orion
UDS u PowerMosfet
#1 Příspěvek od m42orion »
Ahoj,
po delší době mám možná takový trochu hloupý dotaz, ale pokud mám ABSMAXR u UDS např. 100V platí to i v rozepnutém stavu ? Například induktivní zátěž s hodně pomalou antipraralelní diodou, kdy ale další sepnutí příjde zase až po snížení UDS pod povolenou mez.
díky .. snad je dotaz pochopitelný :-)
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Uds max je pochopitelně v rozepnutém stavu, v sepnutém stavu je Uds dané proudem a Rds ON.
m42orion
#3 Příspěvek od m42orion »
OK, chápu ... tzn pokud bude Uds větší i když například vůbec nedojde k sepnutí tranzistoru, dojde k jeho proražení.
Vemu tedy ze šuplíku například IFRP4110. Přivedu na drain 150V, gate zústane blokovaná např 1K odporem k source, tak jej zničím ..
dík
#4 Příspěvek od masar »
m42orion píše:...pokud mám ABSMAXR u UDS např. 100V platí to i v rozepnutém stavu ?...
Uds se nesmí překročit v žádném stavu :wink:
A už vůbec ne ABSMAXR :D
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Ano, Uds se překračovat nesmí. MOSFET se při překročení Uds max začne typicky sám přiotvírat, takže krátké špičky s nízkou energií ho neprorazí, ale provozovat jej tak je pochopitelně nesprávné.
m42orion
#6 Příspěvek od m42orion »
OK ... dík za reakci ..., případně to vlákno smažte, protože to ve své podstatě byla fakt blbá otázka :-)
lesana87
#7 Příspěvek od lesana87 »
MOSFET se chová podobně jako zenerova dioda, když se překročí UDS max. začne se otvírat (dojde u něj k lavinovému průrazu). Výkonové MOSFETy mívají v dašítu uvedeno, jakou maximální energii dokážou v tom "zenerovu" režimu pobrat, aniž by je to poškodilo. Je to právě o tom spínání induktivní zátěže bez omezovací diody.
Když se podíváš do datašítu toho IRFP4110, tak tam máš sekci Avalnche Characteristics a v ní je uvedena energie osamoceného pulsu EAS a energie opakovaných pulsů EAR. Takže pokud v té rozpínané indukčnosti není větší energie, než je ta uvedená, tak se tranzistoru nic nestane a tu energii převede na teplo, přičemž "ořízne" napětí z indukčnosti někde na hodnotě >= U(BR)DSS. Pokud bys ale na tranzistor přivedl napětí větší než UDSS z tvrdého zdroje, tak tranzistor zničíš.
m42orion
#8 Příspěvek od m42orion »
lesana87 píše:MOSFET se chová podobně jako zenerova dioda, když se překročí UDS max. začne se otvírat (dojde u něj k lavinovému průrazu). Výkonové MOSFETy mívají v dašítu uvedeno, jakou maximální energii dokážou v tom "zenerovu" režimu pobrat, aniž by je to poškodilo. Je to právě o tom spínání induktivní zátěže bez omezovací diody.
To je zajímavá informace, děkuji ... takže je to nakonec trochu jinak ....
uloženou energii při vypnutí cívky tedy spočítam E = 1/2 * L * I²
při 70uH a 10A se dostanu na 3.5mJ, takže by to měl tranzistor bez problému ustát
m42orion
#9 Příspěvek od m42orion »
Ještě pro úplnost, jak je to u IBGT ? tam jsou mezní hodnoty pro tento případ dány parametrem RBSOA ?
