Melodický zvonček z elektromagnetickými cievkami
#31 Příspěvek od Crifodo »
ZdenekHQ píše:aby tam PIC být nemusel...
Někdy před 10 lety jsem se zabýval myšlenkou udělat bicí hodiny, nemusel tam být PIC protože tam byl ATTiny :twisted:
hodiny 32768 a z toho rovnou reálný čas
na bití mechanismy z relé, cívka na 12 V jakž takž chodí i na 5 ale není to úplně ono. Asi by to šlo adaptovat i na ten zvonek.
Domovní zvonek bych si představoval spolehlivě fungující při výpadku el. sítě (zejména), protože tehdy je všechno vyhrocenější a komplikovanější.
#32 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já bych balil baby na mechanickej zvonek. Pěkně bych jim to ukázal, popsal a dál už by to šlo samo.
S procesorem to umí i malý dítě. :D
A když nepůjde elektrika, stačí zavolat mobilem.... :twisted: My jsme házeli kamínky do oken.
#33 Příspěvek od Crifodo »
Až přijedou po x hodinách milostivě ČEZáci řešit opravu, ty budeš lítat někde po celým domě nebo v kotelně, tak určitě budou shánět mobil na tebe nebo házet kamínky. Jednou dvakrát u branky zazvoní, pokrčí rameny a odjedou. Jen jedna ze sta modelových situací. V ten moment je potřeba spolehlivě řvoucí zvonek a ne něco, co je závislý na síti.
Souvislost s balením bab mi nějak uniká.
#34 Příspěvek od masar »
Crifodo píše:...Souvislost s balením bab mi nějak uniká.
V tom budou zkušenosti... Zkus opět některou "ze sta modelových situací".:wink:
#35 Příspěvek od Crifodo »
Někomu zřejmě ani opakovaná zkušenost nestačí...
To se ovšem opět vzdalujeme od tématu.
Připouštím že ne všechny aplikace dveřního zvonku/gongu musejí být trottelfest.
#36 Příspěvek od masar »
Jedno z možných řešení bez použití procesoru jsem nakreslil níže. Využívá paměť SRAM 2kBx8, dostatečná pro délku melodie 20s při časování cca 200Hz. Tlačítky lze "zahrát" potřebnou posloupnost pro spínače až 8 různých "gongů".
Jedná se o ideové schema...
Tyto paměti je třeba zálohovat napětím >2V (nezakresleno), aby melodii "nezapomněly". Spotřeba proudu ze zálohy je pak velmi malá.
:wink:
Edit: Zapomněl jsem dokreslit pulldown odpory k programovacím tlačítkům. K pc se ale dostanu nejdřív v sobotu.
Thales
#37 Příspěvek od Thales »
Crifodo píše:Souvislost s balením bab mi nějak uniká.
To je chyba, já sbalil kdysi jednu zajímavou holku z ČVUT na digitronové hodiny :)
Sorry za offtopic.
#38 Příspěvek od Crifodo »
Masar: já tam nikde nevidím monostabil nebo něco pro krátký úder do trubky, tohle by bylo spíš pro flétnu. A trochu to plýtvá bajtama a předpokládá to bezchybně zahrát v reálným čase, ne?
johnq11
#39 Příspěvek od johnq11 »
Ahojte páni, tak po dlhom čase trochu reality...
Je to takzvaný KORONA projekt, ale už je vo finálnom štadiu, ešte musím nalakovať mosadzne trubky koli korozii a vymyslieť a urobiť drevený kryt na mechaniku...
Nie je to 100% tak, ako som si to predstavoval, hlavne čo sa týka tých elektromagnetických cievok, ale možno to ešte časom vylepším. Totižto vydávaju pri zopnutí nárazom jadra o vnutorný obal cievky ostrý počutelný zvuk, nie je velmi hlasný, ale počujem ho. Vo vývoji som mal toho viac, ale , buď to bolo velmi drahe, alebo to bolo slabe a uder bol velmi tichý. Jadro muselo to mať silu aspoň 2kg korigovať.
elektronika
elektronika
Základ mechanika + zvuk
držiak
držiak
El. mag. cievky
El. mag. cievky
ladenie trubiek
ladenie trubiek
johnq11
#40 Příspěvek od johnq11 »
2 časť
Ako to zneje tu neviem nahrať, skúšal som akýkolvek formát...
Najdlhšia rúra má 1120mm, najkratšia 850mm
A tak to je to po vyleštení. Ale kým som na to prišiel ako ich dať do takého lesku, trvalo to viac ako týždeň...a k tomu ešte su všetky obchody zatvorene...
Mal som problemy z arduinom a cievkami pri spoločnom napajaní, tak som na arduino použil stabilizátor napätia
odľahčenie + prívod
odľahčenie + prívod
