Televizor Azurit - schéma
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím ! Nemá někdo prosím schéma na televizor Azurit ? Děkuji
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Je v Kottkovi I.
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Díky ! Manželka uklízela, začnu ho hledat.
Radix
#4 Příspěvek od Radix »
Už ho nehledej, poslal jsem ti to.
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Ještě jednou moc děkuji. Dostal jsem ho. Kaca
Radix
#6 Příspěvek od Radix »
Pro ostatní potenciální zájemce jsem schéma Azuritu (stejné jako Diamant, Carmen, Korund, Jantar) dal sem:
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/671 ... .78KB.html
miroja
Re: Televizor Azurit - schéma
#7 Příspěvek od miroja »
Kaca píše:Zdravím ! Nemá někdo prosím schéma na televizor Azurit ? Děkuji
Zrejme je to volne pokracovanie nasej komunikacie cez SS.
Azurity boli dva druhy, bohuzial tato schema je samozrejme pre ten druhy-novsi. Popoludni skusim pohladat a poslem Ti info.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kaca píše:Díky ! Manželka uklízela, začnu ho hledat.
OT: Nejhorší je, když ženská uklízí stylem "co není vidět, je uklizený". Pak nacházím svoje věci na neuvěřitelných místech.
Radix
#9 Příspěvek od Radix »
miroja píše:Azurity boli dva druhy...
Ještě je třetí, králíček Azurit.
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Co máš za problém? u těhlech typů chodil špatně teletext.
..to bude jen ňákej odpůrek
#11 Příspěvek od masar »
Myslím, že mu špatně chodilo i dálkové ovládání. :wink: ( :D )
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Radix píše:Ještě je třetí, králíček Azurit.
Mě ten králík taky napadl. Jenže Landa ho sežral, tudíž tohle je už vyřešený...
Kaca
#13 Příspěvek od Kaca »
Dělal jsem na podzim v rodinném domku půdní vestavbu a při té příležitosti manželka dala všechnu mojí literaturu do krabic a uklidila kamsi, neznámo kam. Toho Kotka určitě najdu. No scháněl jsem ho proto že chci stavět tohle : www.ceriatone.com/images/layoutPic/mars ... iatone.jpg a nevím co tam dát za tlumivku do AN. V tom Azuritu by údajně měla být podobná, tak jsem chtěl zjistit o jakou kráčí. To je důvod proč jsem sháněl schéma k této televizi. Nedávno jsem také sehnal zachovalou Kriváň a Teslu 4106U. Ty jsou zatím zakonzervované ve stodole v dílně. Tak že kvůli tomuhle ten králíček. Jestli někdo víte co tam dát za tlumivku, tak mě to prosím napište. Zatím to řeším s mirojou, doufám že to i dořešíme a moc mu za jeho ochotu děkuji. Kaca
Radix
#14 Příspěvek od Radix »
Co je to AN?
miroja
#15 Příspěvek od miroja »
Tak vcera som to pohladal a tu su vysledky. Nasiel som Teslacku, zrejme z toho Azurita. Jadro EI24x24 (medzeru som nezmeral), vodic cca 0,3 mm. Indukcnost som nameral 2H.
Nasiel som aj druhu tlmivku, z nejakeko televizora CCCP. Mala na sebe napisane: 1800zav./vodic 0,29 mm/L=9H/R=60Ohm/I=230mA. Jadro cca 19x29, ale plechy boli tensie (asi 0,35?). Ani tu neviem presne medzeru. U tejto tlmivky som nameral indukcnost 4H.
Obe tlmivky som meral meracom BM595, na frekvencii 100 Hz.
Tot vsjo...
PS: Ako som Ti uz pisal, tlmivka nie je bezpodmienecne nutna, na farbu zvuku zosika to moze mat mizivy vplyv, mozes ju nahradit odporom.
Naposledy upravil(a) miroja dne 23 lis 2007, 09:48, celkem upraveno 2 x.
