zblázněný multimetr OWON B35T+
Přitom na "velkém" rozsahu ani při přepnutí na nejnižší rozsah se při zkratu šňůr vynuluje.
Po rozebrání není vidět žádná možná příčina té závady. Nenapadá někoho čím by to mohlo být?
- jardafiala
Ale bacha, ta tabulka je referenční k 0 st.C. to neznamená, že při 0 st.C. bude termočlánek dávat 0V. Tedy ani zkratování vstupních svorek zobrazovače nemusí ukazovat 0.
Spoj u kuličky jsem taky kontroloval. Jediné co mi napadá, že některý SMD trimr má špatný kontakt a tím se to celé posunulo. Kupovat jiné čidlo, když to co mám na teplotu reaguje asi nemá smysl.
hafca píše:Z tabulky moc moudrý nejsem, nevím co znamenají čísla 0-10.
V prvním a posledním sloupci je stovkovej a desítkovej řád a úplně nahoře vodorovně jsou jednotky stupňů celsia.
- Artaban001
hafca píše:Při propojce je na displeji -0032°C a to doma fak nemám.
Mám tady TM 1300K termometer. Při odpojeným K-čku ukazuje -237 st.C, při zkratovaným vstupu 23 st.C, což je teplota kompenzáku uvnitř termometru. Reaguje na teplotu okolí měřáku. Po připojení sondy s K-čkem ukazuje teplotu sondy, změna teploty kolem měřáku se moc neprojevuje.
Na multimetru Husolu EM5510 je to trochu jinak, v poloze teplota ukazuje bez sondy teplotu kompenzáku 20,3 st.C která reaguje na teplotu okolí měřáku. Při zkratování vstupu sondy ukazuje stále tu kompenzační teplotu. Po připojení sondy s K-čkem taky ukazuje teplotu sondy, změna teploty kolem měřáku se moc neprojevuje.
Trimry jsou OK.
Vypadá to na nějaké řízené zestarání, aby byl důvod koupit nový. Čtyři roky lehkého používání jsou asi už moc dlouho.
Budu muset popřemýšlet na novým, ale za dva litry asi velký výběr nebude.
