Nové vydání WIN 10, verze 2004 k dispozici
- Hubert_79
- Kontaktovat uživatele:
Čistá instalace Win 8 (ne 8.1, ty mi na komp nejdou) a aktualizací asi 130.
Tohle konečně u desítek ošetřili líp.
Desítky to fakt lepší nevyřešily protože se ten systém mění pod rukama a co jednou funguje to za nějakou dobu nefunguje. Pak to člověk horko-těžko obejde (když má štěstí) a další velká aktualizace to zase zkriplí a už to nejde rozběhat vůbec. Není nic lepšího než když nějaká 🤐 aktualizace shodí účetnictví nebo odstaví tiskárnu, o speciálních programech nemluvě. Když v průmyslové firmě přestane fungovat CAD je to problém. S žádným jiným systémem v podnikovém nasazení za posledních cca 23 let tolik problémů nebylo.
- Hubert_79
Mě to pěkně sralo, MS mohl vydat nějakou finální aktualizaci - jednu. Jestli by tomu řekli SP, by už bylo vedlejší.
Dělal jsem to na víc PC, tak to bylo zdržování. Jasně, mohl jsem si aktualizacemi a SP upravit instalačku...
- josef_novak
Thales píše:Desítky to fakt lepší nevyřešily protože se ten systém mění pod rukama a co jednou funguje to za nějakou dobu nefunguje. Pak to člověk horko-těžko obejde (když má štěstí) a další velká aktualizace to zase zkriplí a už to nejde rozběhat vůbec. Není nic lepšího než když nějaká <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' />í aktualizace shodí účetnictví nebo odstaví tiskárnu, o speciálních programech nemluvě. Když v průmyslové firmě přestane fungovat CAD je to problém. S žádným jiným systémem v podnikovém nasazení za posledních cca 23 let tolik problémů nebylo.
Ty si myslíš, že to je v Androidu nebo Linuxu lepší? MAC neznám. Jestli ti stačí staré sedmičky, tak budeš spokojený donekonečna, ale pro jiného to je zpátečnické.
Nová verze Androidu vychází každý rok a při přechodu přestane fungovat hodně aplikací, i když měli vývojáři možnost vyzkoušet beta verze předem. U aplikací, které frčí, to trvá i několik měsíců, než se objeví verze, která na novém Androidu funguje. U některých se to ani nepodaří a vývojáři se na to vykašlou, i když si měl onu aplikaci zakoupenou a nezbyde ti nic jiného, než si najít alternativu.
V Linuxu se při povýšení děje to samé, pokud si měl např. v repozitářích něco přidané ručně pomocí PPA. Kolikrát stačí jen povýšení kernelu a když si u něčeho používal třeba zkompilované ovladače z GitHubu, kde i za pomocí DKMS se měly automaticky z kernelem povýšit, tak i na tohle můžeš dojet a úplně běžně se to stává.
Ale těžko tohle vysvětlím zapšklým pesimistům, kteří si neustále myslí, že jen MS to dělá stále špatně.
Pokud máš Win10 home, tak by se stáhla jak 1909 tak 2004. Oba ty balíky jsou větší než těch 200 aktualizací Win7. U Pro verze lze jednu z těch půlročních verzí vynechat, i tak je to za 5letku 5 velkých balíků, které se instalují 2-3 hodiny. Oproti jednomu běžnému SP a pak průběžné aktualizaci.Hubert_79 píše:Půlrok? Loni bylo 1903 a pak 1909, které neznamenalo vůbec nic. Kdybys nainstaloval třeba 1903, tak to stáhne aktualizaci na 2004 a aktuální kumulativní z "druhého úterý".
- josef_novak
