Varný kotol.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Varný kotol.
#1 Příspěvek od kutilmil »
Čisto teoreticky. Z ako hrubého plechu je vyrobený varný gastrokotol? Myslím aj samotný kotol a aj dvojité dno.
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
Jelikož jeden doma mám, tak můžu říct, že je z 3mm silneho nerezu. Je to ale starý poctivý kousek s označením KE12. Je to elektrický parní tlakový kotel a asi kvůli tlaku, je tak silný plech. Sekundární obal je též 3mm nerez.
hehe a to co je na fotce, je právě ten KE12 :lol:
kutilmil
#3 Příspěvek od kutilmil »
Pockej pockej. I ten venkovní obal je nerez? Já co jsem se setkal tak venek byl vždicky z černého plechu a vždicky prorezavěl.
kovar
#4 Příspěvek od kovar »
k čemu to potřebuješ?
Sandal
#5 Příspěvek od Sandal »
Ten můj je z nerezu celej, včetně spodní šachty na topná tělesa. Ono se to asi vyrábělo spoustu let a mohlo dojít ke změnám ve výrobě.
kutilmil
#6 Příspěvek od kutilmil »
Pre kovar: čisto zvedavosť.
pre sandal: tými 3milimetrami si si istý? Ak by malo byť všetko z 3mm plechu tak potom horná hrana toho kotla by mala mať 6mm. Má tolko?
Sandal
#7 Příspěvek od Sandal »
To nemá, to má tak 4mm. Ten vrchní dekl je tak z 1mm nerezu což by odpovídalo síle toho rantlu. Ten rantl je tam nějak záhadně naplátovanej nebo navařenej a obrobenej. Nevím.
kutilmil
#8 Příspěvek od kutilmil »
Ok dík. Bude to tam navarené a opracované. Ináč aj samotný kotol čo som volakedy opravoval tak bol z viac dielov povarný. Po odstránení vonkajšieho páášťa bolo pekne vidno že dno je zvlášť a plášť bol zvarený tuším že z troch dielov. Z vonku bol neopracovaný zvar a zvnutra to bolo asi ručne zabrúsené a zakartáčované.
kutilmil
#9 Příspěvek od kutilmil »
sandal máš sz
