3D tlac plastov na stary notebook?
Chcel by som dat dokopy moj prvy notebook (rok vyroby asi 1997/1998) - funguje, ale plasty skrehli a rozlamali sa.
Toto je "neznackovy" DTK a plasty sa velmi nevydarili - je to biele a striekane na cierno. Uz ked som ho kupoval za liter nefunkcny niekedy v roku 2001, tak boli v jednom rohu polamane (asi niekomu spadol). Nejako som ho dal dokopy a celu vysoku skolu vydrzal, na konci uz praskol plast pri pante.
Potom uz viac menej len lezal na stole a teraz ked som ho otvoril, tak mi zostal displej v ruke. Uchytenie pantov na spodnej casti sa ulomilo a vobec to nevyzadovalo velku silu
petrfilipi
Ale tyhle díly bych modelovat nechtěl. Nejdřív to totiž musí někdo zaměřit, tzn. vyrobit klasické 2D výkresy, pak to překreslit do Fusionu (tak, aby to bylo možné vytisknout), pak to vyexportuješ do "v g-kódu", vytiskneš a zjistíš, že to úplně nesedí. Tak to zase úpravíš ve Fusionu a kolečko se opakuje. Jen ten Fusion má mezi rozměry mnoho vazeb, takže když něco úpravíš, tak se něco jiného posune. Trochu pakárna a když s tím nepočítáš od začátku, tak při opravě výkresu strávíš mnoho hodin.
Být tebou, na 3D tisk těchto dílů bych zapomněl.
PF
EDIT : presne jak rika FHonza
jinak 3D tisk jde ale je s tim hrozne srani musis ty lidi "osolit" .. solny pudr do ktereho ten dil das ten pudr upechujes a zahrejes na tolik a tolik a dil se stane celistvej bez deformace .. uz jsem to zkousel a funguje tady kdyztak video jak to dela capek
https://www.youtube.com/watch?v=nRLJ4ylGTFc
ale to se ti snad vyplati jen kdyz si to budes delat sam
A kutilmile - nelituju tě
Tu je k tomu viac:
https://hackaday.com/2020/09/23/reformi ... -and-heat/
Mne ted napadlo, nezkousel nekdo pouzit na tohle kovovy prasek ze ktereho tisknou SLS tiskarny? Prasek neni uplne levny, ale jeho spotreba by byla minimalni a jako bonus by byl zodolnely povrch proti opotrebeni, kdyz by se do plastu zapekl kovovy prasek. Tolik teorie.
- tomasjedno
