Edit: Pardon, ty solární články amorfní, jako jsou v kalkulačce, ne polykrystalický, ty jsou v těch zahradních lampičkách.
Vtipné zapojení orientační LED ke zvonku
Děkuji za postřeh lesana87, kruté mrazy neočekávám, orientace přímo na JIH ale výdrž aku v zahradních světýlkách prostě nefunguje. Přitom alkalická ve zvonku nemá problém. Napadlo mě tím solárkem krmit knoflík, jen kompenzaci ztrát. Blbost? Fungují tak svítilny na kličku.
Ještě pořešit ten solárek. Mám tu jednovrstvé amorfní trojčlánky 65x65mm. Ten teď pod mrakem v místnosti namířený na střešní okno dává naprázdno 1,7V a 3mA do zkratu. Přímo zevnitř na okně mám těch článků 6 v sérii a teď pod mrakem dávají 12V/12mA.
wlezley píše:svíčky s praporkem, poháněné magnet. polem.
Co to je?
Kvalitní alkalická baterie se dá i "dobíjet" nebo spíše regenerovat. Nevím jak ty dnešní, ale když jsem byl malý tak při pomalém dobíjení vydržely i několik cyklů jako slabý akumulátor. Pokud se však dobíjí trvale (proudem několik jednotek mA max) a nenechají se vybít, tak vydrží i léta. Alespoň ty staré vydržely. Líbilo se mi že nikdy nevytekly. Dnes je asi dělají jiným způsobem a vyteklých alkalik potkávám víc než zinko-uhlíkových kdysi, zejména Duracell a Energizer. Naopak vyteklou zinko-uhlíkovou jsem nepotkal už ani nepamatuju.
Tam svítí žlutá ledka do světlovodného stínítka ve tvaru plamínku. To plápolání světla je vytvořený elektromechanicky, kousíčkem zrcátkového plíšku, zavěšeného na drátku. Pseudonáhodně je plíšek rozhýbávaný polem cívky, do které jdou impulsy z "flusance".
Prostě čínská hi-tech na hřbitov. Jeden ten výtvor mám, můžu to zkusit nafotit, jestli už to někdo nafoceno nemá.
URL: http://brownsofa.org/blog/2011/01/10/th ... ower-mode/
Na attiny13 tady:
URL: https://b-kainka.de/Weblog/Schaltungen/Eloflasher.html
Na attiny13V tady:
URL: http://www.elektronik-labor.de/AVR/Tiny13Blitzer.html
Edit1:
URL: https://electronics.stackexchange.com/q ... -attiny13a
... 1 uA will (neglecting any self-discharge) discharge your accumulator in about 25 years, so 5 uA is still good for 5 years theoretically...
Plamínek je třeba tady vykuchaný. Je to fakt super vychytávka
https://www.youtube.com/watch?v=vpK9beBN98s
Neresil by se tvuj problem lip pomoci svitidla na 230V s pohybovym cidlem? Nebo v okoli dveri vubec nemas poud?
- Artaban001
Uvnitř je cívka na plechu ve tvaru E. Před ním je na tlačítku připevněna dvojice magnetů, opačnýma pólama od sebe. V klidu je před cívkou jeden magnet, při stisku tlačítka se před cívku s klapnutím dostane druhý magnet - změnou magnetického pole se vygeneruje elektrický impuls, který jde přes gretzův můstek na IO - ten impuls stačí k tomu, že se odvysílá povel k přijímači, co se strká do zásuvky. V tlačítku je LED, která při stisku a povolení tlačítka blikne.
Ty svíčky s plápolacím kusem plastu - uvnitř je cívka, která dostává celkem pravidelný pulsy od nějakýho AKO co je ve formě IO pod pryskyřičnou kapkou. Plamínek si celkem náhodně plápolá a pokud dostane magnet na konci vhodnou ťafku od cívky, vychýlí se zcela náhodně "někam", kam zrovna může. Je to napájený lithiovým placatým článkem a pokud jde do kopru, tak ta svíčka celkem komicky po sekundových (Asi) intervalech pohasíná.
Ty magnety jsou dobrý nápad, ale potřebuji opačnou funkci.
Artaban001 píše:Mám tu bezdrátový zvonek, kde v tlačítku není žádná baterie:
Něco takového?
Tento umožňuje i připojení dvou přijímačů najednou.
Tento zvonek jako jediný z našich modelů nepotřebuje baterie - proud si vyrábí sám stiskem tlačítka! Velká výhoda např. v zimních měsících, kdy nemusíte každou chvíli měnit baterii.
38 různých melodií a 3 úrovně hlasitosti
Až dva priímače v balení - velmi vhodné i pro dvougenerační domy - jeden zvonek ohlásí návštěvu v obou domácnostech najednou.
Funguje dobře i přes stěny, zdi a pod.
Nízká spotřeba energie.
Viz video (dole na stránce)
bezdrátový zvonek tlačítko bez baterie
__________________________
- Artaban001
to tazatel:
jestli Ti stačí nějaký blikání, tak se na netu povaluje spousta zapojení blikačů i na jeden monočlánek, kdy to vydrží blikat díky poměru světlo -tma i několik let. Kolikrát je to cvičný zapojení pro začátečníky bez nějakých procesorů i speciálních IO. V tomto případě není potřeba nic řešit - tužkovku případně jednou za rok vyměníš
