Philips VR468 mrtvý zdroj /nekoukatelný obr. při play
Peta-cb
#1 Příspěvek od Peta-cb »
Ahojky. Mam tu tohohle philipse se zdrojem. Říkám si že se to skorem nevyplatí asi investovat nejspíš bude vadný i IO ale přesto bych se chtěl pokusit. Mam ale problém v tom že je tam jedna dioda a netuším vůbec co je zač. Na ni je psáno V10-20 . Nevíte někdo co je to zač? popř alespoň schéma zdroje pokud byste někdo měl. zdroj obsahuje IO MCP44603P . zatim dík
Naposledy upravil(a) Peta-cb dne 27 lis 2007, 15:44, celkem upraveno 1 x.
xxxe
#2 Příspěvek od xxxe »
BYV1020?
Naposledy upravil(a) xxxe dne 22 lis 2007, 22:32, celkem upraveno 1 x.
jano2
#3 Příspěvek od jano2 »
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Peta-cb
#4 Příspěvek od Peta-cb »
Asi je to nějaká modifikace toho zdroje s tim IO. Tento vypadá o něco jednoduššeji nežli má já. U mne je na prim. ještě o tranzistor , kond více co si vzpomínám. popř. to mohu taky nafotit.
Naposledy upravil(a) Peta-cb dne 22 lis 2007, 22:45, celkem upraveno 1 x.
Peta-cb
#5 Příspěvek od Peta-cb »
xxxe píše:BYV1020?
Mohla by to býti ona. dík :wink:
jano2
#6 Příspěvek od jano2 »
Peta-cb
#7 Příspěvek od Peta-cb »
také ne :( jen upřesním můj io je 16pin. A jak koukám vloudila se mne chyba je to MC44603P to sem taky vůl... :)
xxxe
#8 Příspěvek od xxxe »
Nemáš to takhle?
(73.67 KiB) Staženo 186 x
hop
#9 Příspěvek od hop »
Vyměň ten malý černý elyt -asi 1M/100V.
Peta-cb
#10 Příspěvek od Peta-cb »
xxxe píše:Nemáš to takhle?
Tak částečná podobnost v tom je i ten tranz typově sedí. hodim sem tedy ten zdroj co mam. lehce očernalej ale eště to jde :) dotyčná dioda je vedle io na levo Obrázek
#11 Příspěvek od rnbw »
Ten maly elyt vymenit - tiez som mal nejaky Philips a bol zdroj cely cierny. Ale po vymene elytu chodil.
Peta-cb
#12 Příspěvek od Peta-cb »
tak zdroj tedy už jde :wink: moc děkuji za pomoc. zdá se že nic dalšího neodešlo. Ale vyvstal další problém zlobí mechanika. Napřed sem myslel hlava ale ta ne ono se to totiž jakoby škube kolikrát se to div nezastaví. Při play to neni tak znát jako při >> s obrazem. Taky při >> je obraz skorem čistý. Ale u play je obraz nekoukatelný a zvuk zkreslený.myslel sem i gumička ale taky ne. Co v tom může být za chybu?
Peta-cb
#13 Příspěvek od Peta-cb »
Tak co sem s tím ještě zkusil. Měl sem velmi podobnou mechaniku jako v tom vcr se zdrojem. Zkusil sem tedy vyměnit motor i s tim plošňáčkem co je u toho (omluvte prosím moji neznalost) jak má nahoru tu hřídelku která se točí u přítlač. kladky a zespod je na tom gumička která otáčí trny. snad mne pochopíte :oops: . ale výsledek dá se říci stejný. Při play nekoukatelné , při >> obraz skorem čistý barevný. Dále mne likvidovala pásku přítlač.kladka -lesklá,tvrdá. tu sem koupil a to je tedy v pořádku. Co v tom může ještě být za chybu???
durkovic
#14 Příspěvek od durkovic »
To čo si spomýnal sa volá CAPSTAN MOTOR.
Podľa mňa bude chyba v,buď nastavení audio/tracking hlavy alebo to zle číta track impulzy.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
SIDTIM
#15 Příspěvek od SIDTIM »
Ahojky, ta kladka je u Filipsů klasika, to už řeším po telefonu :D . Tohle by mohla dělat levá brzda, zkontroluj,jak volně se Ti točí unašeče a pak jukni, zda nemáš rozhozené časování mechaniky-nejlépe podle druhé-fční stejné mechaniky.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
