p32 píše:Zkus se podívat na pár TV reklam a poslouchej ten zvukový doprovod.
Mě by zajímalo, jak reproduktory v televizi přenesou 7-16 Hz. Čeho jsem si ale všiml, tak jednu dobu se v reklamách objevoval zvuk vibrujícího mobilu, bez souvislosti s dějem na obrazovce. Asi moc dobře věděli, že jsou lidi na tento zvuk vycvičení a okamžitě zpozorní. Jak je to teď, to nevím, protože jsem se na televizi už dlouho nedíval, rozhodně ne na takovou, která by tak nízké frekvence zahrála a současně na ní běžela nějaká reklama.
Nedávno jsem řešil dost nepříjemný problém, v noci mě budil zvuk, jako kdyby měl někdo o ulici vedle hodně ohulený subwoofer a poslouchal přes něj nějakou sračkovou muziku. Bylo to na hranici slyšitelnosti, ale právě tím to bylo hrozně protivné, vůbec jsem se nevyspal. Druhý den jsem šel vypátrat zdroj, nejprve mi přišlo, že to jde ze sousedova baráku, už jsem jej chtěl dořvat, ale pak jsem si všiml, že to má na ulici více maxim, a to vždy u kanalizační vpusti. Tak jsem hledal dál a nakonec jsem zjistil, že to dělala jímka na dešťovou vodu, co má velký skladový areál asi 500 m daleko. Je v ní čerpadlo a zlobil hladinový spínač, takže čerpadlo občas běželo naprázdno. Přímo u toho byl ten zvuk takový, že by šel z fleku použít jako podkres pro horor.
