Stavba zesilovače 150W
Pejsvidek
#61 Příspěvek od Pejsvidek »
No... kdyz se podivam na ten svuj navrh plosnaku tak to bude spis noise generator, takze sem tam dal raci to vypinani. Diky za radu, dam na ten prepinac oba konce NG
Pejsvidek
#62 Příspěvek od Pejsvidek »
Zdravim, kdyz koukam na muj plosnak... Jak velkej maji vliv vzalenosti cest od sebe a jejich dylky ? Myslite, ze mi to bude brumnet ? Za predpokladu, ze bych to dobre zapajel
(71.52 KiB) Staženo 92 x
Cust
#63 Příspěvek od Cust »
zapoj to
jen nevim jak na takove male plosky budes pajet..
stepa
#64 Příspěvek od stepa »
Pri vrtani pujdou ty plosky dokelu, proste se to utrhne a bude motat na vrtacce, obcas kvuli miniaturizaci to je nutnost, ale ty tam mas mista 6 pulek, tak to zvetsi, aspon na 1/10 palce.
BASTLECS
#65 Příspěvek od BASTLECS »
Chce to dobrou vrtačku na stojanu, cca 2000ot/min, a rovný vrták aby to neházelo.
Co se týče délky cest, zastávám názor, že je lepší přidat drátovou propojku, než tahat dlouhé cesty, abych se prokličkoval okolo celého plošňáku.
A vzdálenost cest? Někde jsem četl, že u NF je doporučená mezera min. 0,3mm, za předpokladu, že je dobře odfiltronaný zdroj.
Řekl bych že brum způsobuje spíš špatné vedení země (smyčky), než vzdálenost cest.
Další věcí asi bude vzdálenost L/R s ohledem na přeslech, ale o tom nechci spekulovat, to si netroufám posuzovat.
Pejsvidek
#66 Příspěvek od Pejsvidek »
Diky ze reakce... Objevil sem v amaru skvelej kytarovej predzesik, i s plosnakem takze pouziju ten, prece jenom je to jistota. Takze vlastne na celym zesiku nedelam navr niceho jinyho, nez zdroj s filtrem a predradnym odporem pro hladkej start :) Myslim, ze je to lepsi delat podle predlohy... Akorat je to oboustranej plosnak, nemate nekdo zkusenosti s leptanim a ozarovanim oboustrannyho plsonaku ? On je to totiz svetlocitlivej material, takze to asi ozarim postupne z obou stran a pak to vyleptam najednou ?
stepa
#67 Příspěvek od stepa »
Presne tak, osvitis kazdou stranu zvlast a pak vyleptas najednou, jinak to ani nejde :) , ale musis si tam udelat nejaky centrovaci body, treba 2 protilehly rohy provrtat a podle toho sesadit pozitiv.
Pejsvidek
#68 Příspěvek od Pejsvidek »
JJ to je fakt... No a jeste budu muset sehnat nakou misku pac ve skole mame jenom maly, a tohle ma 240x50 mm. Jinak ja to bude s osazovanim ? kdyz budu muset treba integrac propajet s obema stranama, tak to tam budu muset dat na tvrdo, bez ty vyndavaci podlozky ? Pac sem koukal, ze je udelana, ze zezhora ty vyvody nejsou ani videt. prikladam sem ten plosnak
(108.96 KiB) Staženo 95 x
stepa
#69 Příspěvek od stepa »
Tak to co popisujes se dela pomoci prokovu, jestli ti neni lito 1-2 stovek za DPS, tak si to nech udelat ve firme, protoze prokovy doma neudelas. Jaka zase vyndavaci podlozka? Proboha vyjadruj se trochu technicky, myslis patici pro IO?
Pejsvidek
#70 Příspěvek od Pejsvidek »
stepa píše:Tak to co popisujes se dela pomoci prokovu, jestli ti neni lito 1-2 stovek za DPS, tak si to nech udelat ve firme, protoze prokovy doma neudelas. Jaka zase vyndavaci podlozka? Proboha vyjadruj se trochu technicky, myslis patici pro IO?
Jo presne tu patici myslim, sem si nemohl vzpomenout jak se to menuje. Jinak tohle delam jako maturitni praci, takze to budu leptat a osazovat sam
stepa
#71 Příspěvek od stepa »
Prokovy doma neudelas, budes si s tim muset nejak pohrat.
Pejsvidek
#72 Příspěvek od Pejsvidek »
stepa píše:Prokovy doma neudelas, budes si s tim muset nejak pohrat.
No pohraju... A ty IO stoji 10 kc, takze bych pripadne neudelal takovou skodu kdybych je spalil.
toom
#73 Příspěvek od toom »
Nemusis je tam pajet natvrdo, kdyz pouzijes precizni patice, muzes je obstojne pripajet z obou stran, jde to dobre.
Pejsvidek
#74 Příspěvek od Pejsvidek »
Dekuju za napad, sem o nakych takovych ani nevedel. Nasel sem si je ted na obrazku a vypada to ze to zvladnu
Cust
#75 Příspěvek od Cust »
kdyz jsem delal poprve oboustrany plosnak, tak jsem vzdy soucastky pajel z jedne strany a prokovy jsem delal tesne vedle soucasrtky (dira navic propajena dratem), kdyz jsem na to na nekterych dirach zapomel, pouzil jsem par "vlasu" z licny jako prokov. Doted to funguje - pouzivano denne uz nekolik let.
