Pájení mědi k zinkovému povrchu
Sendyx
#16 Příspěvek od Sendyx »
Proč se ptáš na zinek, když řešíš kadmium ? :evil:
Při pájení kadmiovaných povrchů doporučuji zapájet, počkat 14 dnů a udělat trhací zkoušku. Často dojde k nemilému překvapení.
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Základ je , že pájení NENÍ upevňovací proces . Všechny klempířské spoje jsou různě falcované , nýtované atd a pájka je spíše těsnící materiál . Již používané olovnaté či cínové pájky jsou z principu měkota .
Serifus
#18 Příspěvek od Serifus »
Děkuji, že se tím zabýváte. Posílám fotku. Originál zavařený. Umí to někdo tady?
Tohle je původní spoj. Je to na zinku. Teď je tam kadmium a chci to tam přidělat znovu.
#19 Příspěvek od Celeron »
To je přistřelený. Dojdi si někam, kde dělaj plecháče rozvaděče, běžně přistřelují poměděný šrouby k rámům a dveřím rozvaděčů na pospojovací propojky. Možná že by to šlo i na bodovce.
Achab
#20 Příspěvek od Achab »
Nebo očko pod šroubek - pokud nebude překážet, případně není nevhodný třeba kvůli vibracím.
#21 Příspěvek od BOBOBO »
Než jsi to dal kadmiovat chtělo to přibodovat ocelový praporek .
#22 Příspěvek od Celeron »
Trochu by mě zajímalo, kde se dá dnes ještě kadmiovat když vím, jakej problém je podstatně míň zátěžový okrasný chromování. Většina galvanoven, třeba Ryna v Hradci skončila na ekoligii. Povrchovky v Třemošnici už ani žlutej fosfát nedělají, jen zinek, elox, pasivaci a černění.
Je to vůbec kadmiování? Není to zinkochromát nebo podobně?
Serifus
#23 Příspěvek od Serifus »
Přistřelený? To znamená prostě přivařený, ne? Stejný proces. Ale kde to udělají? Jinak je to fakt kadmium. Neřeknu, kde to dělali. Ale jestli máš zájem, pošlu ti to do SZ ;)
josek
#24 Příspěvek od josek »
Kadmiom bývali za komunistov pokovené kovové puzdra aj vývody polovodičových súčiastok, prípadne aj s podložkami a maticami na ich upevnenie.
Dali sa normálne a čisto spájkovať po dlhé roky obyčajnými Sn/Pb trubičkovými spájkami s tavidlom. Mám také súčiastky doteraz a stále sa väčšinou dajú uvedeným spôsobom spájkovať.
#25 Příspěvek od Celeron »
Serifus píše:Přistřelený? To znamená prostě přivařený, ne? Stejný proces. Ale kde to udělají?
Jasně, tlak a elektrika jako u bodování. A dělají to ve výrobách oceloplech rozvaděčů, to už jsem jednou psal.
