140cm úhlopříčka výměna podsvitu
Poradna určená pro amatéry
texi
#16 Příspěvek od texi »
https://www.inna-kt.cz/naradi/nosic-skl ... y-plastovy
Nemáte někdo zkušenost s těmito ? Mám je půjčené,jen je někde vyzkoušet.Mají poměrně dost tuhé ty přisávací gumy a obávám se aby neponičily displej. Dík za názory.
otakarv
#17 Příspěvek od otakarv »
stanimir píše:Pokud máš strach tak to dělej obráceně panelem dolů a sundavej plech s podsvícením.
Takto to dělám i já a právě proto jsem se divil těm přísavkám, mi přijde způsob rozebírání panelem dolů naprosto přirozenější. Spíše bych se bál použít na přichycení displeje nějaké přísavky.
PotPalo
#18 Příspěvek od PotPalo »
Tak samozrejme správnych riešení je viac. Čisto teoreticky by sa dal urobiť nejaký kovový rám zavesený na kladke, na ňom prísavky pospájané hadičkou, a podtlak by robil motorček zo starého tlakomeru. Tiež by to meralo silu tlaku aby sa to neprehnalo, a keby to niekde uchádzalo, tak by to operatívne dorovnal. Alebo keď už je rám, tak stačia lanká na konci s L profilmi obalené gumou. Zachytiť sklo zo všetkých strán a kladkou zdvihnúť hore pod strop. Prakticky som ale väčšie ako 106 cm ešte nerobil, a už ani robiť nebudem. Doteraz mi stačili vlastné hnáty.
Syron
#19 Příspěvek od Syron »
S tím displejem se mi to líbí. Myslel jsem si, že do 50" a víc nepůjdu. Ale pokud by se ještě použila deska třeba z dřevotřísky o žďobínek menší než displej s dekou, nemá to chybu. Aby se ten rámeček dal sesunout dolů. Otakarv, dík za radu. Je to opravdu bezpečné, snad i lepší než ty přísavky. A zároveň máš odkládací plochu, kterou i s displejem a světlovody snadno přemístíš. :P Super!!!
pida2000
#20 Příspěvek od pida2000 »
může se display 55palců poškodit prohnutím při demontáži a opravě podsvitu byla to moje první velká obrazovka po opravě podsvitu půlka obrazovky tmavá špatné barvy a při pohybu zustávají stíny jako když je display podchlazený
#21 Příspěvek od p32 »
No a co chceš slyšet? Nevíme ani jak jsi to rozdělával a bral do rukou, takže můžeme jen hádat a napsat to, co si přeješ. :wink:
workhard
#22 Příspěvek od workhard »
Zastrkal jsi pořádně flexy?
pida2000
#23 Příspěvek od pida2000 »
Flexi jsou zastrcene dobře bral jsen ji jak čelní sklo za střed na Kant akorát při zvihani z rámu jsem zatizil jeden roh
#24 Příspěvek od p32 »
Můžeš to brát jen dvěma rukama uprostřed, ale musíš s tím manipulovat, jako bys měl uprostřed sklenici plnou vody. Rychlejší prohnutí některého z rohů může nenávratně poškodit ten panel a nepomůže obrácené narovnání (vlastně nic). Prostě opatrně nadzvednout, otočit se v pase o 90° a položit na stejně velkou nebo větší desku, na které máš už prostěradlo nebo deku. Nesmí se to šoupat, abys to nepoškrabal. Ten zbytek už není tak háklivej, je to jen materiál bez LCD krystalů. A potom na to dát hned nějaké prostěradlo, aby se na to neprášilo.
A pak se teprve podívat na podsvit. Po opravě podsvitu zase obráceně zpět. Ale při dávání panelu se musíš více nadechnout, abys trefil v klidu a pomalu rohy a nezlomil je. Takže pokud jsi to dělal trochu jinak, tak bys mohl přijít na to, co tomu je. :wink:
Panel je prostě nenahraditelný a vlastně nejdražší.
Lubanec
#25 Příspěvek od Lubanec »
Foto toho,co to dělá by nebylo?
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
bumbo
#26 Příspěvek od bumbo »
Já použávám tyhle a není problem ani z 55 kou.Jenom je musím uvolnit,když
sklo sundám.
https://www.aliexpress.com/item/4000134 ... 4c4dAH0pIr
otakarv
#27 Příspěvek od otakarv »
Také jsem si je pořídil pro tento účel, já jsem si mohl vybrat i barvu tady. Chci dvě a dvě spojit nějakou tyčkou aby ten displej byl uchycen na více místech a tím pádem se co nejméně prohýbal.
#28 Příspěvek od p32 »
Ty vícebarevné jsou na displeje telefonů, takže dost malá plocha. Já jen, aby ses nedivil až ti tam zůstane takový ten prohnutý kruh. Na menší to asi bude fajn, ale u větších bych se toho bál. To raději opatrně rukama, není to zase tak těžké.
otakarv
#29 Příspěvek od otakarv »
Tak zase až tolik to nedělá, ty z odkazu od bumbo: Item Size: 5.8*5*6cm / 2.3*2*2.4" (L*W*H)
A ty moje: Diameter Sizes: 5.7CM /2.24 Inch
#30 Příspěvek od rnbw »
Kupil som prisavky tam, kde predavaju podsvietenia - vyrobene/overene na tento ucel. Nestali sice 50 centov, ale pri druhom televizore sa zaplatia (ak nie pri prvom).
