automatické odpojení spotřebičů
ACDC
#1 Příspěvek od ACDC »
Zdravím,zde je odkaz na zajimavý šetřič energie www.zasilkovyobchod.cz/katalog-02/elekt ... ika-04.asp (vpravo dole) nemá někdo schéma na něco takového?
zdenoeddie
#2 Příspěvek od zdenoeddie »
No aj ja by som nieco take potreboval,minule mali nieco podobne v Lidli myslim,boli to 4 samostatne zasuvky ovladane dialkovym (myslim radiovo).Tiez budem vdacny za dane napady a rady (cena tamtych bola tiez okolo 1000,co je dost).
jano2
#3 Příspěvek od jano2 »
Takmer každy spotrebič ma vypinač!!Treba ho použivat a šetri sa,,,
Malo toho viem,radšej sa spytam.
#4 Příspěvek od Jirka »
No právě že už dost přístrojů z audio-videotechniky a PC techniky skutečný síťový vypínač nemá. Bývá tam tlačítko pro vypnutí, ale ve skutečnosti stejně síťový zdroj běží a žere elektriku, spotřebič je v jakémsi režimu standby.
Když se podíváš do nových čísel Chipu nebo i Computeru, tak tam se už spotřebou "vypnutých" přístrojů zabývali. U některých dokonce naměřili ve "vypnutém" stavu kolem 20W (DVD rekordér, tiskárna), a to už je znát, když si představíš, že v tomto režimu je spotřebič třeba 90% času.
Ale k tématu: myslím si, že stejnou funkci zastane obyčejný prodlužovák s vypínačem (a třeba i s přepěťovou ochranou), jen u toho není ten komfort dálkového ovládání. Jedná vlastně jen o dálkově ovládanou zásuvku s funkcí vypni-zapni, něco jako třeba http://www.flajzar.cz/katalog.php?cat=5 ... &z=galerie
stasek
#5 Příspěvek od stasek »
A ještě otázečka, stane se něco počítači, jestliže se po klasickém vypnutí ještě odpojí od sítě? Myslím si, že by to nemělo vadit. :oops:
jano2
#6 Příspěvek od jano2 »
stasek píše:A ještě otázečka, stane se něco počítači, jestliže se po klasickém vypnutí ještě odpojí od sítě? Myslím si, že by to nemělo vadit. :oops:
Ja to tak robim už dlho a je to OK.
zdenoeddie
#7 Příspěvek od zdenoeddie »
jano2 píše:
Ja takisto a ziadny problem.Akurat skor odide zalohovacia bateria pre BIOS.
ACDC
#8 Příspěvek od ACDC »
Ja jsem přemýšlel nad obvodem, který by byl schopný rozeznat 5 různých ovládaču od 5-ti zařízení (musely by se naprogramovat, konkrétně tlačítko pro zapnutí spotřebiče),po přijetí žádaného signálu by sepnul jeden z pěti výstupu obvodu, spínací prvek asi relé a pomocí nějakého bočníku sledoval průchod proudu pro daný spotřebič, po cca 5-ti minutách,kdy by se snížila spotřeba zařízení (přepnutí do stand-by) by to dené relé rozpojilo obvod.
kevin_mitnick
#9 Příspěvek od kevin_mitnick »
Myslenka bezpochyby zajimava. Ale jak donutit vyrobce spotrebni elektroniky aby misto CMOS pouzivali EEPROM ? Ja vim, ze stand-by spotreba me domacnosti se blizi k 120 wattum, ale co delat kdyz vypnuti vetsiny tech pristroju v praxi znamena ze video, satelit, mikrovlnka nebo vez prijde v lepsim pripade o nastaveni hodin a v horsim i o vsechny programy a predvolby ?
ACDC
#10 Příspěvek od ACDC »
kupuju spotřebiče do kuchyně výhradně bez displejů (vestavná trouba, mikrovlnka,...)
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Někteří výrobci se chovají celkem rozumně a umožňují u svých spotřebičů např. vypnout displej v režimu st-by. Např. DVD rekordér od Pioneeru má pak příkon kolem 0.5W. Když to srovnám s příkonem naproti stojících akumulaček, jsem úplně klidný. Zesilovače zas mají zásuvky, co se zapnou až při zapnutí zesilovače - to se dá taky využít.
robo
#12 Příspěvek od robo »
Koupil jsem master zasuvku v Lidlu. Jedna je hlavni. Ja tam mam pc. A dalsich 7 zasuvek tam mam monitor, svetlo, tiskarnu, zesak pro repro. Vypnu pc a o vic se nemusim starat. Vse ostatni se vyne automaticky. Zapnu pc a vse ostatni se zapne take. Je tam jeste trimr pro hlavni zasuvku. Cena asi 300kc. Zde je neco podobneho: http://www.cdrmarket.cz/detail-zbozi/78 ... 1-zasuvek/
