Polovodičová archeologie
Lukas-Peca
#76 Příspěvek od Lukas-Peca »
Mám bůhvíodkud sáček součástek v pouzdře TO220 s kulatými vývody, vypadá to jako výrobek Tesla. Na pouzdře je rukou vyškrábané číslo od 20 do 100, nic jiného. Mezi levým a prostředním vývodem naměřím odpor 150 až 200 ohm, který nemá zjevnou korelaci s vyškrábaným číslem a po zahřátí v prstech roste. Pravý vývod má proti ostatním dvěma nekonečný odpor a při připojení monočlánku na něj se vodivost mezi zbylými vývody nemění. Co by to mohlo být?
#77 Příspěvek od rnbw »
Triak?
Lukas-Peca
#78 Příspěvek od Lukas-Peca »
Jo, mezi těmi vodivými vývody ukazuje diodový test v obou směrech stejné napětí okolo 70 mV, ale neuvědomil jsem si, že u triaku je to tak asi správně.
#79 Příspěvek od rnbw »
Podla tohoto skutocne triaky Tesla v TO220 mozu mat okruhle vyvody (je tam uvedeny priemer max. 0,86):
http://teslakatalog.cz/io0/typ1.jpg
Otazne je, co s tym, ked to nema oznacenie a teda ani definovane parametre...
ec1045
#80 Příspěvek od ec1045 »
Muže to být KT205 na 3A nebo KT207 na 5A, oba typy se dělali pro napětí 200, 400 a 600V, takže minimum co by měli snést bude 3A a 200V, pokut nepůjde o nějaký výmět … ty popisy na těch pouzdrech moc nedrží …….
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Lukas-Peca
#81 Příspěvek od Lukas-Peca »
Různých neoznačených polovodičů mám víc, asi je to dáno blízkostí Tesly Rožnov. Co s tím? Budu to tu tak dlouho skladovat, až mi toho přestane být líto a pak to vyhodím. Barevnou hudbu stavět neplánuju.
#82 Příspěvek od sinclair »
To vyškrábnuté bude Igt. Odpovídá to tomu, co jsem na KT207 naměřil já, když jsem dělal "barevnou hudbu" s nastavitelným předžhavením.
Jako ND do tuzemských aparátů - třeba jabloneckých stmívačů, je to terno. Nebo na bastlení do původních desek z AR.
Protože pořadí těchto tuzemských je A1-G-A2, standardní světové je ale A1-A2-G, jako to mají KT803 a KT804.
Někdo za to bude rád.
mira_c
#83 Příspěvek od mira_c »
Vyškrábnutá čísla na pouzdrech TO220 mohou být čísla vzorků. Zvlášť když se jedná o kusy bez potisku.
Jinak také přidávám malý příspěvek do polovodičové archeologie...
xy1
#84 Příspěvek od xy1 »
100% polovodičové to sice není, ale vzpomínka na operačně zesilovačový dávnověk by tady byla. Dále trochu germania a referenčně napěťové historie
lesana87
#85 Příspěvek od lesana87 »
Ty malé diody s oranžovým a žlutým proužkem na fotce Ge_2, jsou to 1N34? Mám jich tu pár z něčeho vyndaných a tak nějak jsem z těch proužků usoudila, že by to mohly být 1N34.
#86 Příspěvek od Crifodo »
to je krása, ten operák z VUMSu. Předpokládám, že stál pěknej ranec.
#87 Příspěvek od Celeron »
Nebyly náhodou tyhle "operáky" v analogovejch počítadlech MEDA z 70-tých let?
Docela by mě zajímalo, jak v první seriích Meda byly operáky postavený ještě na elektronkách. Začali je vyrábět už na konci 50-tých let.
Lukas-Peca
#88 Příspěvek od Lukas-Peca »
Ten je fakt hezký. Co je v té krabičce s nápisem?
microlan
#89 Příspěvek od microlan »
Někde se tu řešilo, že pouzdření KC148 pochází od tesly
TubeGuru
#90 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, Lukas Peca vidím jedinou krabičku, a to pro nf tranzistor 1NU70.
http://www.kutilovo.cz/net/vindet.php?n ... 0cc90#imix
Tenkrát se tranzistory považovaly za náhradu elektronek, proto nápis "elektronka" na krabičce.
Zpět na „Součástky“
