Monitor NEC JC-2141UMB
CIBI
#1 Příspěvek od CIBI »
Po zapnutí naběhne VN asi na 2 vteřiny a pak ochrany odpojí 180V pro ŘKS. Přiložená doutnavková zkoušečka po dobu náběhu svítí. Mám podezření na řádkové trafo,ale nemám schema. Na netu jsem jej nikde nenašel. Prosím nemáte někdo zkušenost s tímto 21" monitorem,případně odkaz na schema. Předem děkuji.
CIBI
#2 Příspěvek od CIBI »
Tak jsem zase pokračoval , odpojil jsem konektor pro tranz. RKS. Žárovku 60W jsem zapojil na výstup zdroje.Po zapnutí svítí a napětí je 175,5V.(Prosím o posouzení zda je dostatečně tvrdé.) Budící pulsy na konektoru do báze naskočí asi vteřinu,ale bez zpěných H.I. je ochrana asi shodí. Je to celé zaplechované,bez schema se asi nepohnu.Poradí někdo.Dík.
Zpět na „Výpočetní technika“
