ZVUK2000 píše:...Ale tazatel se ptá na přerušeny N a ne PEN, který je podle jeho slov ještě v bodě rozdělení uzemnėn.
Teoretiky se dá hlídat napětí N proti PE pomocí vhodného relé, s vybavením přídavné vypínací spouště na hlavním vypínači. Ale při přerušení PE nebo PEN by to stejně nefungovalo, jedině přes náhodný zemnič.
Navíc to není zas tak jednoduché. Relé by muselo spínat při překročení dovoleného dotykového napětí (např. 24 V) a přitom snést až plné napětí sítě. Bylo by nutné nezávislé napájecí napětí pro vypínací spoušť a pravděpodobně i pro relé. Za proudovým chráničem relé nesmí působit nežádoucí vybavení.
