Ticha regulace ventilatoru
Otacky a aerodynamicky hluk to snizilo, ale zase ze zvysil "elektromagneticky" hluk z motoru, takze ve vysledku to bylo stejne nebo horsi nez pred tim.
Daji se tyto vetrakove motorky vubec nejak rozumne regulovat? Pomohlo by treba male regulacni trafko? Jde mi primarne o snizeni hlucnosti celeho bazmeku, pokud neni potreba velky vykon (pri maximalnim vykonu to dostane do vzduchu 60l vody za den). Je tam sice regulator podle vlhkosti vzduchu, ale ten jen spina nebo vypina vetrak. Lepsi by bylo snizit otacky.
- elektrosvit
Viz téma Regulátor otáček pro průmyslový ventilátor.
Premyslim, ze bude asi potreba udelat obvudek, aby po zapnuti pustil na chvili plny proud, aby se vetrak roztocil a nasledne prepnout na nizsi napeti z autotrafa. Nebo se motor roztoci i ze snizenynch otacek?
- elektrosvit
Mam jen obavy aby nepiskal.
Mate predstavu co je vlastne tohle? Jestli frekvencni menic nebo triakovy regulator s nejakou zpetnou vazbou? https://www.ebay.com/itm/Variable-Volta ... Swk4JfldiE
