Korekcni predzesilovac
BASTLECS
#46 Příspěvek od BASTLECS »
Cust píše:........ jen se mi nezda to asi petinasobne zesileni pri vytoceni korekci na max........
No jo no, víme jak je to s těmi grafy !!!!
Ono v případě korekcí (Bass/Treble) by se možná dalo i říci, že co se tváří velice složitě, nemusí být automaticky také kvalitní.
Já mám dobrou osobní zkušenost s jednoduchými korekcemi vyrobenými z upravených krajních pásem z EQ Belza. Má to příjemný zvuk, a pro standartní kvalitu bohatě stačí. Střední kmitočty neovlivňuje vůbec:
Obrázek
Graf je samozřejmě velice zjednodušen.
Zapojení má možná pouze jednu malou nevýhodu. Potenciometry jsou ve středu dráhy poněkud citlivější než v krajních polohách, ale řekl bych v mezích normy.
Když jsem se o korekce začal zajímat, postahoval jsem si spoustu nejrůznějších zapojení, a protože mě zajímalo jak to řeší profíci, prolezl jsem servisní manuály od několika značkových zesilovačů (Yamaha, Marantz, Technics), a zjistil jsem, že ti se s korekcemi rozhodně nemažou. Ve všech případech velice jednoduchá zapojení typu "Baxendall tone control", s kvalitními potenciometry. A hraje to jako fík.
Oni možná obvody našlapané tranzistory a operáky mohou být teoreticky špičkové, ale za předpokladu, že jsou skutečně precizně navrženy, a že jsou použity opravdu kvalitní součástky.
Podle mě má funkce ToneControl Bass/Treble umožňovat především jednoduché donastavení zesilovače podle toho, jaké jsou použity reprobedny. Ne všechny bedny mají dobře navrženou vyhybku, a korekce Bass/Treble mají pouze vyvážit nepoměr mezi účinností středobasového a výškového reproduktoru. Na nějakou náročnější úpravu frekvenčního spektra je určen equalizer.
BASTLECS
#47 Příspěvek od BASTLECS »
Cust píše:ok tak nejak to vypada (prvni obr.) jen se mi nezda to asi petinasobne zesileni pri vytoceni korekci na max....
Mám ještě jedno podobné zapojení, jenom mi nějak nejdou z hlavy rezistory R117, R118 a R119 u spodního obrázku. Že by měli snížit rozsah regulace?
Původní:
Obrázek
Plus R117, R118, R119:
Obrázek
Cust
#48 Příspěvek od Cust »
nene, po rychlem skouknuti bych rtekl, ze se to bude chovat stejne
rekl bych, ze to bude jen proudova kompenzace mezi R7 a C2, tak aby se ten bod choval jako kdyby byl prizemen
kellik
#49 Příspěvek od kellik »
Tu je podrobný popis návrhu korekcií v CZ:
http://www.b324.com/ek/korektory-nob.pdf
BASTLECS
#50 Příspěvek od BASTLECS »
kellik píše:Tu je podrobný popis návrhu korekcií v CZ:
No paráda. Já jsem vlastně totéž našel v angličtině, louskal jsem to půl dne, a stejně špatně pochopil. Tohle je super. Jednoduché a výstižné.
#51 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mimochodem, ty potenciometry v korekcích používáte lineární nebo logaritmický ?
BASTLECS
#52 Příspěvek od BASTLECS »
ZdenekHQ píše:Mimochodem, ty potenciometry v korekcích používáte lineární nebo logaritmický ?
Linearní.
Subjetivně se mi zdá, že nejlépe hraje tranzistorové zapojení, má lepší zvuk než s operáky. V příloze schema s hodnotami součástek.
(182.87 KiB) Staženo 195 x
Cust
#53 Příspěvek od Cust »
tomu subjektivne moc nerozumim, nechapu jak to muzes poznat, spis jsi mel lip (pro tebe) nastavene kriticke frekvence u propusti/zadrzi
BASTLECS
#54 Příspěvek od BASTLECS »
Cust píše:tomu subjektivne moc nerozumim.......
Čistě dle mého soudu a mého ucha. Samozřejmě že každý má rád jiný zvuk, a může se mu naopak zdát líbivější varianta s OZ.
Udělal jsem si jednoduchý bypass a zkoušel různá zapojení korekcí (bass/treble v poloze 0 - střed). Pouze u tranzistorového zapojení nebyl uchem rozeznatelný rozdíl mezi signálem vedeným přímo na PA, a signálem prohnaným obvodem korekcí.
Zkoušel jsem takto 3 zapojení:
1. s IO LM1036
(nebrat!)
2. Baxendall s OZ NE5532
(slušné, ale zvuk jakoby pod dekou)
3. výše uvedené zapojení s tranzistory
(dle mého ucha nejlepší)
Tranzistorové zapojení má sice trochu menší zdvih (asi cca +/-8dB), ale má příjemný sametový zvuk.
Zajímavé by bylo, vyzkoušet zapojení s OZ, s použitím nějakého lepšího operáku, OP275, nebo i lepšího. Dají se sehnat i špičkové OZ za cca 400,-Kč, ale je otázkou, jaký by to mělo smysl.
JoinerNet
#55 Příspěvek od JoinerNet »
pro BASTLECS : Ahoj , nemáš náhodou nakreslenou DPS k tomu Tone Control s tranzistory ? Rád bych si to postavil :lol:
BASTLECS
#56 Příspěvek od BASTLECS »
JoinerNet píše:pro BASTLECS : Ahoj , nemáš náhodou nakreslenou DPS k tomu Tone Control s tranzistory ? Rád bych si to postavil :lol:
Mám, ale nějak nestíhám. Zítra to sem hodím.
BASTLECS
#57 Příspěvek od BASTLECS »
(156.3 KiB) Staženo 264 x
(41.83 KiB) Staženo 114 x
(167.66 KiB) Staženo 166 x
BASTLECS
#58 Příspěvek od BASTLECS »
Na desce chybí C 100uF v RC filtrech. Nutno přidat.
Naposledy upravil(a) BASTLECS dne 16 srp 2008, 11:06, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#59 Příspěvek od Sendyx »
To jsou detaili, kondík sem, kondík tam :D
Návštěvník
#60 Příspěvek od Návštěvník »
Bez C ten RC filtr moc ne RCfiltruje.
