Lenovo G580 - po výměně CMOS baterie nenaběhne
Rellik
#1 Příspěvek od Rellik »
Zdravím vespolek, dostal se mi do rukou Notebook, ze kterého jen "vysát" data z disku (fotky) a pak ho zrecyklovat. Každých cca 30 minut se sám od sebe vypnul. Zkusil jsem dát "nové" CPU, vyčistit kontakty spojů a nic z toho nepomohlo. Pak jsem po poradě s jedním kámošem co dělá do IT zkusil vyměnit CMOS baterii... Pak už noťas nejde vůbec. Respektive se poslechově všechno rozjede, rozsvítí dioda vedle kamery, ale tím to končí.
Na netu jsem našel, že se asi nezapne monitor a je potřeba připojit externí. Bohužel ani tam se nic nezobrazí... Dá se s tím ještě něco jiného dělat?
Díky za případné odpovědi...
#2 Příspěvek od rnbw »
Vypinanie kazdych 30 minut = poskodeny firmware intel management engine.
Nieco na citanie:
https://www.win-raid.com/t596f39-Intel- ... Tools.html
Rellik
#3 Příspěvek od Rellik »
Jo dík za odkaz. Nicméně to mě zatím moc nepomůže, pokud NTB ani nezapnu... To můžu pořešit až po té, co to dostanu aspoň do toho stavu, kdy se po té půlhodině vypne...
Momentálně se nedostanu ani do biosu... :(
#4 Příspěvek od Hubert_79 »
Vysát data a poté zrecyklovat? Pak je ztráta času se to snažit zprovoznit. Vyndej disk, připoj ke kompu a můžeš sát.
Rellik
#5 Příspěvek od Rellik »
Data už jsem vysál... Win nefungoval, tak jsem dal LIVE linux a data stáhl... Spíš mi šlo o to, že můžu mít celkem slušný notebook zadarmo... Bohužel jsem se nechal navést na ten reset CMOS a už to nejde vůbec... On se totiž vypnul po té půlhodině pouze při práci. Pokud byl zavřený nebo uspaný, tak pak jel dál... Což by mi do dílny stačilo... Najít nějakou součástku nebo vyhledat jiné věci ohledně veteránů... Takto už to nejde vůbec.
Takže pokud někdo ví, jak to dostat zpět alespoň do toho stavu před Vyjmutím baterky CMOS, budu moc rád a klidně se i něčím odměním...
#6 Příspěvek od rnbw »
Samotnym odpojenim baterie sa nemoze poskodit nic. Otazne je, co si pritom znicil.
Rellik
#7 Příspěvek od Rellik »
A vylupnutím a novým vložením baterie do jejího držáku jde něco zničit? Žádné pájení, žádné násilí...
https://photos.app.goo.gl/3kKGi2jbXj5B8Dza6 test jiné nové baterky... I když z IKEA..
Našel jsem další info, ale opět nedovedlo k cíli... :(
Teď jsem tu baterku i hlavní baterku vydělal. Nechám to aspoň půl hodiny "vybít" na kondenzátorech a znova to pak zkusím složit... Jinak mi taky nejde do hlavy proč by to po vyndání CMOS baterie a jejím vrácení už nenajet... Resetoval jsem tak X počítačů do výchozího nastavení BIOSU (před X lety), ale tohle se stalo poprvé...
#8 Příspěvek od p32 »
Rellik píše:A vylupnutím a novým vložením baterie do jejího držáku jde něco zničit? Žádné pájení, žádné násilí...
Ano, stačí načatý studeňák u držáku baterie pro CMOS. Nejlépe to rozdělat celé a zkontorlovat ty propoje. Potom dej na stůl jen to nutné pro spuštění (desku, klávesnici s izolací napŕ. přes papír) a zkusit spustit jen tak z adaptéru. Vypínání může mimo jiné dělat i přehřívání CPU či grafického čipu, takže skontrolovat chlazení.
Rellik
#9 Příspěvek od Rellik »
p32: začalo to dělat až po vypulnutí té baterky a opětovné montáži. PC se předtím nepřehříval, to bylo první co mě napadlo a tak jsem měl zaplý monitor teplot, který ukazoval průměrnou teplotu CPU cca 40°C... GPU nevím, jestli není integrovaný v CPU... Nicméně teď jsem nechal notebook cca 1 hodinu bez napájení a i bez té baterky a nic se nezměnilo.. (postup z jednoho fóra)... Zítra ještě zkusím připojit jiný externí monitor, jelikož ten na kterém to zkouším mi absenci signálu zapne jiný vstup, který je aktivní, nebo se vypne...
Celkem dost mě teď mrzí, že jsem tu baterku vydělal... NTB do té doby jel, až na to vypnutí po cca 30 minutách v pohodě... :(
#10 Příspěvek od p32 »
Buď rád, že se to posralo teď. Aspoň máš do Vánoc více času to opravit a večer od devíti do rána do pěti ještě víc. :lol:
Rellik
#11 Příspěvek od Rellik »
Hmm... Tomu se teda říká odborné fórum...
Díky teda za rady...
Pokud nevíte, tak prosím raděj nereagujte...
Dnes jsem na netu hledal celý den, tak to dát aspoň do původního stavu před odpoejním té "blbé" CMOS baterky a nic mi nepomohlo...
A to že na to mám čas do vánoc mi taky nepomůže...Nikomu do dávat nechci... Nemám důvod... Takže prosím o odpovědi, které povedou k nějakému výsledku...
Zaky
#12 Příspěvek od Zaky »
Aby naběhl BIOS, potřebuješ v desce procesor a RAM a připojit zdroj, jinak vůbec nic. I přes to, že jsi to už asi zkoušel, vyndej RAM a znovu vlož. Pokud to nepomůže, zkoumej, co jsi kde utrhl. A nebo byla už hodně načatá nějaká BGA kulička a demontáží se dorazila. Má to grafiku v procesoru, nebo dedikovanou?
Rellik
#13 Příspěvek od Rellik »
Zaky: do doby než jsem vydělal tu baterku, tak to jelo víceméně normálně (až na to samovolného vypnutí), Zkoušel jsem i jiný zdroj. U té výměny baterky jsem nic jiného nedělal, Nic se tak utrhnout nemohlo... Na netu je celkem dost dotazů ohledně tohoto vypojení a zapojení CMOS baterky, ale žádné mě nepřivedly k pozitivnímu výsledku... Na jednom fóru někdo napsal, že mu pomohlo obnovení (znovunahrátí) BIOSu z flešky, ale když někdo napsal, ať napíše postup, tak to byla poslední zpráva bez odpovědi...
ace_ventura
#14 Příspěvek od ace_ventura »
A není ta "nová" baterie vybitá. Už jsem se setkal s tím, že mírně vybitá baterie vyřadila ntb z provozu při zapnutí.
Nahrátí BIOSu pře obnovu se většinou jmenuje Crisis Recovery - zkus pohledat, zda to podporuje tvůj ntb. Zrovna Lenova jsem teď dělal několikrát, ale nakonec jsem musel přehrát cely DUMP.
warp
#15 Příspěvek od warp »
Z hlavy sice nevím, Lenovo by to mohlo mít podobné jako HP, tj. hard-reset desky/BIOSu pomocí kombinací kláves a vložení/vyjmutí baterie. Postup přesně už nevím, hledal jsem přes Google. Mohlo se však stát, že NTB byl těsně před "smrtí" (poškozený FW/BIOS) a odpojení od baterie to dokončilo, mohl mít i heslo na BIOS+HDD a po rozdělení to zdechlo.
Zpět na „Výpočetní technika“
