stavba zesilovace po tisicipate
Cust
#1 Příspěvek od Cust »
Zdravim vsechny bastlire.
Mam rozdelanou stavbu zesilovace pro domaci poslech.
Jelikoz se asi za 3/4 roku stehuju a budu mit mistnost navic, potrebuju ji nejak nazvucit - bude to Custova poslechova trucmistnost. Dlouho jsem premyslel o koncaku. Nakonec jsem se rozhodl pro LM3886. Pak jsem hledal na netu jestli se nekde nevali DPS a nasel jsem v EZK stavebnici http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ksd7251.htm s budicem TDA7250 a tranzistorama TIP132 a 137. Nemate nekdo s tema dvema obvodama zkusenost nebo nejake pripominky, abych se rozhodnul mezi temato dvema koncema? Bude to v mistnosti 15m2, vyuzity vykon do 10W predpokladam.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Zapomeň na TDAčko a jdi do LMka - TDAčka nezvladatelně a naprosto nedefinovatelně a nekontrolovatelně odcházejí a jako na potvoru i s koncovými trandy, hodně často pouze v jednom kanálu. Příčinu nikdo nezná nebo nechce znát. Nejpravděpodobnější je, že se rozkmitá regulace klidového proudu a trandy se přehřejou - načež se šlusnou a spolu s nima odletí do silikonového nebe i milý budič. Závada je nezávislá na zatížení, zesy s touto součástkou odcházejí bez zátěže stejně často jako v plném provozu. Pokud jsi vysazený na TDA, doporučím použít nějaké 1514-1516 nebo podobnou sérii obvodů, klidně i v můstku - ale s integrovaným budičem diskrétních koncových trandů nemám zrovna ty nejlepší zkušenosti...
oscilos
#3 Příspěvek od oscilos »
no skoro bych rek ze to LM 3886 je lepsi.ale pokud ses fanda do muciky tak tohle ani 7250 rozhodne nestav.
postav si spis nejaky tranzistorak.treba to
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=16488
nebo to
http://www.zewel.tuliscz.com/dpa110.php
nebo tohle
http://pavouk.org/hw/leachamp/
vsechny jsou rozhodne kvalitnejsi nez TDA 7250
ale tohle se tu resilo uz tolikrat ze by do vyhledavace stacilo zadat TDA 7250 a nasel by si urcite odpoved na svuj dotaz
kellik
#4 Příspěvek od kellik »
Prvýkrat som zosik s TDA7250 staval ešte v 98. 4 dni som sa trápil jak k..., všetko dvakrát premerané, plošák z Amara, tranzistory BD..., teším sa jak hovado, zapojím to a bác. Ani poistka nestihla vyhorieť. Všetko v prde.. O týždeň som to skúsil ešte raz s TIP... a sranda bola že už odišli aj poistky aj tranzistory a to blbé TDA vydržalo. Ten brouk by si zaslúžil epizódu v Aktoch X.
Keď už chceš postaviť nejaký zosilňovač , tak ti odporúčam len klasický tranzistorový (DPA a pod.)
#5 Příspěvek od Crifodo »
TDA1521, 12W nehraje špatně, myslím že na trucmístnost těchto rozměrů by to mohlo stačit (nepíšeš nic o bednách a o zvukové izolaci :twisted: ), jestli se ti jedná o cestu jak s vynaložením malé práce "nazvučit". Pro spoustu bastlířů je ale naopak jak známo cesta cílem... :wink:
Jediné co se tomuhle IO nelíbí je zkrat na jedné větvi napájecího napětí, ale jinak toho vydrží dost.
stepa
#6 Příspěvek od stepa »
Postav to na tech LMkach, za ty prachy jsou dobry. DPS je AR-KE 6/96 str. 220. Ja jsem si teda delal svoji, sice krapet slozitejsi. Ale jestli chces pouzit tu moji(tak ne tyhle GIFy, stahni si to v PDF odeme ze stranek) :
Obrázek
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
Diky vsem, jeste skusim popremyslet nad tim DPA110. Jinak zatim pocitma s LM.
Crifodo: Ono to asi bude o ty ceste a zabijeni dlouhych zimnich veceru. Mam to uz rozmysleny i s designem. Vstupni obvody - uz se vyrabi DPS. Jen ten konec je neco co jsem v podstate nedelal, kdyz nepocitam 50mW domovoni zvonek s melodii a TDA2005, ktere jsem postavil odskousel a nikdy nepouzil. Takze nechavam v krabici, ktera je zatim na papire (kombinace sklo - celni panel, drevo - bocnice a dekl, hlinik - zbytek a chlazeni) nechavam vice mista, aby konec sel vymenit. Bedny mam stare teslacke. Tusim dvoupasmovky asi po 20W. Takze nez budu mit prachy na neco novejsiho, tak zatim toto. Rozmery odhadem - mam je ted v praci vxsxh 500x300x300.
EDIT: stepa: jinak to puvodne melo vypadat tak jak to mas ty, jen tu krabici jsem chtel udelat trochu vic "nalestenou"
Naposledy upravil(a) Cust dne 25 lis 2007, 16:38, celkem upraveno 1 x.
oscilos
#8 Příspěvek od oscilos »
jinak ja pro DPA110 vyvijim tistak a chci ho hodne univerzalni tak si nad tim hodne lamu hlavu a asi se to hned napoprve nepovede.
Cust
#9 Příspěvek od Cust »
je mozne nekde sehnat tistak na Dudkovi konce - origos? Pokud se nepletu, jeho firma uz neexistuje.
Hop377
#10 Příspěvek od Hop377 »
Hej daju, priamo od autora. Hladaj tu: hifi.slovanet.sk/bb
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
S tím TDA7250 jste mě už před časem pěkně "naštvali", koupil jsem to jako stavebnici 400W (netušil jsem, co je uvnitř,myslel jsem, že je to celotranzistor) - a po tom, co jsem si o tom tady přečetl, jenom to tady leží v krabici, protože stavět to určitě nebudu... Stačilo, když jsem viděl ty transily v napájecích větvích, jak kdyby to bylo nějaký supercitlivý zařízení.
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
Hop377 píše:Hej daju, priamo od autora. Hladaj tu: hifi.slovanet.sk/bb
tak jsem napsal, jestli jim nezbyli dve desky (DPA222)...
ale vypadato, ze uz jsou ve vyrobe a dalsi kolo vyrobi asi nebude :-(
oscilos: v jakem stavu je tvuj navrh, kdy to stihnes? mozna bych te poprosil, aby jsi to vyrobil pres kopirak
lebo zostanu u toho LM a pak budu peclive sledovat Dudkovi aktivity ohledne dalsiho kola vyroby a pak se v pravou chvili do veci vlozim, haha
mikollar
#13 Příspěvek od mikollar »
k tomu TDA7250: ak z toho nechcete tahat 400W a napajacie napatie nieje na hrane , je to celkom v pohodicke zosilovac na take domace pocuvanie, ja ho mam asi rok napajcie napatie cca +-30V s TIPkami. Viem ze vela ludom to blbne, ale ak sa to fakt neprehana je to OK
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Není to OK, má to mizerné vlastnosti, hlavně ta asymetrická limitace je průšvih.
Cust
#15 Příspěvek od Cust »
Sendyx: Neznas se nahodou s Pavlem Dudkem, ze bys me to jako domluvil :-)
bez protekce ani ranu :P :P :P :P
