Germaniový zesíček
Konstruktér tady evidentně dal přednost teplotní stabilitě před maximální vybuditelností. Vybuditelnost ale zřejmě dostačovala i s původními budiči, co ani nejsou moc "komplementy".
Kdyby ten odpor nebyl nutný, či jiný, nebo to šlo pořešit jinak - tak britští inženýři Leaku by to jistě tak udělali.
Je to velkosériový výrobek lepší střední a myslím, že už tehdy věděli hodně. My na to teďka jen navazujeme
Opravdu přispívá hodně ke stabilizaci prac. bodu, třebaže je to ss svázaný s F-E a symetrie se nastavuje tam.
V bambusových zapojeních musel být ustabilizovaný skoro každý stupeň.
Tohle Si simulátor IMHO nedokáže postihnout /tu teplotní stabilitu jednotlivých bambusových stupňů/.
Zřejmě se jim to povedlo vypiplat tak dobře, že na kmit. kompenzaci stačí je jeden kondík - Boucherot netřeba.
Ostatně, ten důraz na celkovou Th stabilitu je vidět i na tom, že dali do obvodu nastavení symetrie další termistor, o hodnotě desítek kOhm, aby s teplotou kompenzoval kromě Iq i celkovou ss symetrii. A asi to aj fungovalo, termistor je proti uhlíku drahá věc.
U Tvého provedení nebude druhý termistor třeba, leda by koncáky na vinklu nějak moc sálaly na celý předek.
V kastli sériového výrobku, co má chladiče uvnitř, je to s těmi teplotami jinak, drží se tam teplo konců, odporů, trafa, diod.
V tom obvodu nastavení symetrie:
Namísto odporu 47k + termistoru proti zemi v bázi 0C44, bych dal jeden odpor 82-150k. Symetrie musí pak jít nastavit pohodlně tím trimrem ze středu kol. děliče, přes M33 na bázi.
Odpor M33 bych dal pryč a trimr větší, 470k-500k a musí to chodit.
Paralelně k trimru ještě "bezpečnostní" odpor okolo 1M, aby při poruše běžce trimru neulítla symetrie někam do nebe.
Předpětí s diodou, trimrem a termistorem cca 220-470R, jak to radil i Vašek. Má to např. ten konec z B100, taky kvazoš, tam to drží výborně.
Při 42V a 4R to bude dávat 25W i tak. Jediné, s čím souhlasím s Vaškem, jsou zbytečně velké "emitoráky". Přestože výrobce připouští i provoz do 4R, tak hlavní zátěže tam jsou 8R až 15R, čemuž pak odpovídají i ty 1R odpory. A při "nouzové" 4R zátěži ty odpory chrání koncáky při přetížení přebuzením či zkratem výstupu.
Stejným fontem byly označené NU73 i NU74, s otřesnou povrchovkou a dosedačkou patky. Měly strašné škrábance, jak kdyby to Rumuni lisovali z kanálového trojky plechu..
Ale ještě má i další ADčka, EFT213/214. Za ty ceny přijdou docela levně.
60V/45V výkoňák 10A/45W. Podle Střížovy Ročenky AR73 má Ft 0,35MHz.
Ten Rumun EFT je teda furt 3x rychlejší, než jakýkoli NU74.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
sinclair píše:Celý zbytek světa věděl hovno a byli to vymatlaný kokoti.
Nikoliv, dělalo se to různě, někdy líp, někdy hůř a vymatlanej kokot jsi Ty, když tam ty chyby nevidíš.
Ale tak už to je, když máš v hlavě nasránou, tak se musíš schovávat za autority
U nás na vsi se třeba mění napájení s tím, jak je zatížená síť
sinclair píše:Kdyby ten odpor nebyl nutný, či jiný, nebo to šlo pořešit jinak - tak britští inženýři Leaku by to jistě tak udělali.
Nemyslím že by to inženýři Leaku nějak řešili, prostě to opráskli z Dinsdale MkII
http://www.douglas-self.com/ampins/wwar ... ve.htm#tad
