Aktuálně Česká pošta
- tomasjedno
Jako adresát u Zásilkovny vidím bez hledání na webu, zda už zásilku podal - hned vyskočí notifikace u všech zásilek a kde se toulá. Následně heslo pro přebrání, které mohu sdílet s kýmkoliv. Mám tady večerku s potravinama, kde mají do 21. Má tohle nějaká pobočka v případě že jsem déle v práci?
Jako odesílatel vyplním do minuty odeslání, s kodem pošlu kohokoliv na jedno z přejímacích míst a nemusím se nutně motat na stupidně zrekonstruované pobočce, kde se v každou dobu na malém prostoru tísní mraky lidí.
Většinou na podzim odtud odcházím s chřipkovou náloží
Pokud chceš něco poslat na slovensko - kolik takový balík o 5kg a 50cm strany bude stát? Další plus pro zásilkovnu.
Jinak holky z pošty se snaží, doručovatelky jsou z nás v pohodě. Rozbité věci (když se stane), mi většinou doručují autem.
Takže za mě zásilkovna je super doplněk a konkurence pošty.
Je to analogie ČD. Kde by byly, nebýt regia a jančury - jezdilo by se dobytčákama ze 70.
To mas dobre. U nas na poste v ZA to treba odovzdat v okienku na to urcenom. Teraz su tam este tie plexiskla s takym mini otvorom naspodku, takze sa to ani nemusi zmestit. Posta sice tvrdi, ze nemusis cakat, no tie pohlady ludi cakajucich vo fronte pri "predbiehani sa" by som vam neprial. Ked sa ozvali, som im musel vysvetlovat, ze mam uz zaplatenu zasielku online, ze to idem iba odovzdatrnbw píše:Pre mne tiez zasielkovna neexistuje. Preco by som sa mal srat s nejakymi emulatormi, ked staci ist na web posty a tam za dve minuty zadat udaje, zaplatit a vytlacit stitok? Navyse na poste necakam, len vlozim zasielku do boxu na to urceneho a odchadzam.
Male zasielky, ako napr. obalky co sa vojdu do schranky, mozno hodit aj do schranky ale pozor, iba do tej co je pri poste - preco nie aj do hocijakej na sidlisku - to mi unika...
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
EDIT: Dátum podnikania opravený na základe upozornenia Huberta 79, ktorému za to hlboko ďakujem.
- Hubert_79
- Kontaktovat uživatele:
Mek7 píše:mozno hodit aj do schranky ale pozor, iba do tej co je pri poste - preco nie aj do hocijakej na sidlisku - to mi unika...
To je naprosto jednoduché. Protože schránku na baráku pošty vybírá někdo z té konkrétní počty, zatímco schránku někde na sídlišti vybírá pošťák z auta. Ten sesypává obsah schránek (má jich třeba kolem deseti, patnácti) do velkého pytle, který pak odveze někam na depo nebo tak. Pak to jde na sběrný uzel, kde se to nasype do automatického třídícího stroje a už to jede.
Mysteri píše:V časoch môjho ,,živnostenia" (2000 - 20009)
No však jsi sotva začal podnikat, ještě nějakých 18 tisíc let
- tomasjedno
- tomasjedno
Zásilka z Ali, 28.9. dorazila na celnici (pošta Praha 120), dál už stopa nevedla.
Někdy kolem 15.10. a 20.10. jsem se byl ptát na poštách 102 a 107 - nic.
Dnes jsem po příjezdu domů našel ve schránce, zřejmě včera (9.11.) vhozené, prý že OPAKOVANÉ oznámení o zásilce, vystavené 3.11. s tím, že si zásilku uloženou 23.10. můžu vyzvednout do včerejška.
Naklusal jsem okamžitě na poštu - no ještě ji zachránili z koše s vrácenkami, už olepenou a oštemplovanou jako retour.
