Časové přepínání hodnot odporu
Potřeboval bych zapojení, ve kterém budu mít zapojeny 3 hodnoty rezistorů,
v mnou nastavitelných časech (časy do 2minut) aby se přepínali rezistory mezi sebou a já měl na výstupu (jediný výstup) vždy jen hodnotu jednoho rezistoru. Snad jsem to napsal srozumitelně.
Napájecí napětí je mi celkem jedno.
Počáteční (startovací )impulz by byl připojen po celou dobu
Časy bych měnil hodnotami součástek.
Vím, že toto vše by zvládlo arduino, ale momentálně nechci na toto arduino
Takový jakoby by blikač jen místo LED diod jsou rezistory , které jsou připojeny na výstup
petrfilipi
Ale jde taky o výkon těch odporů.
PF
Ptám se proto, že je můžeš spínat pomocí tranzistorů nebo, pokud by vadilo saturační napětí přechodů C-E těch tranzistorů, spínat je kontakty relé.
Rovněž není jasní, jestli ty rezistory pozřebuješ přepínat bez přerušení obvodu, jestli každý vede jinam, nebo na jedinou svorku...
Podle toho se dá rozhodnout o nejefektivnějším řešení. Zatím tu proběhly jen návrhy na to, jak je ovládat, ale nic o tom, k čemu tam ty rezistory jsou, kolik skrz ně poteče, a proč.
Nejjednodušeji asi relátky nebo stykači, podle proudu a výkonu.
Ale taky může stačit malá DPS s třeba jedním švábem, pokud to bude na pár mA nebo i méně.
Prostě zatím těžko říct...
Spínací prvky by mohly stačit jen dva.
