Polovicna/otvorena dutinka na kabel
#1 Příspěvek od rnbw »
Daju sa niekde kupit taketo polovicne (ci otvorene alebo ako to nazvat) dutinky na kabel? Videl som to pouzite mnohokrat, ale v ziadnom obchode.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
ALI
alebo ALI1
Pozdravuje Vás Martin
vicious
#3 Příspěvek od vicious »
Napr. AMP 926 933-2 alebo AMP 925 856-2, sú na lanká 1,0 a 1,5mm²
EDIT: na tej fotke podľa mňa použili dutinku menšiu, než aká má byť správne. Pri dobrom zalisovaní sa vytvorí takmer uzavretý valec.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
A Martine , přidám se sprosbou , koncovky na lanko , které přejdou do tvrdého konce z materiálu koncovky , nemáš někde v repertoáru ? Díky .
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
Myslíš toto
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Ne , ten konec lanka bez izolace se zalisuje-zapájí a pokračuje to dál tvarem jako má krimpování u konektoru , ale bez vodiče . Nemám foto .
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
Máš na mysli spojku
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Děkuji Ti i na první odkaz , postupně jsem vyštrachal skoro co chci . Chtěl bych toto bez izolace :
#9 Příspěvek od sinclair »
Vím, co má Bořek na mysli.
Říkám tomu taky koncovka, ale nevím, pod čím to hledat.
Je to plný materiál, jen na jednom konci má lisovací dutinu pro licnu.
Bude na to poměrně velká spotřeba mědi a asi to bude dražší.
Ty lepší koncovky, skoro vždy z průmyslových přístrojů, pamatuju jenom do půřezů asi 2,5mm2 a měděné pocínované. Starší bývaly i stříbřené.
Bernard
#10 Příspěvek od Bernard »
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Ano pane , to je ono . No možná kačkupade bych dal za kus . I tak dík . Jen to najít na ali .
termit256
#12 Příspěvek od termit256 »
Ta buzirka tam neni jen tak z pleziru, ale muzes si ji klidne sundat, pokud si myslis ze to necemu pomuze. Jmenuje se to PTV wire terminal.
Naposledy upravil(a) termit256 dne 01 lis 2020, 18:58, celkem upraveno 1 x.
KUBO
#13 Příspěvek od KUBO »
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Stále sa Ti klaniam !
#15 Příspěvek od rnbw »
Nahodou som nasiel v TME K4715.00.3:
https://www.tme.eu/sk/details/k4715.00. ... tinky/imp/
Zpět na „Součástky“
