Baterie do AKU vysavače
#16 Příspěvek od Celeron »
Z těch akučkovejch Parkside jsem vymrsknul dva bloky 2S1P a jedna zbyla. V modelářským samokřídle Arabela je maximální odběr motoru za letu 18A. Telemetrie tvrdí, že při středním odběru 10,5A z nich vypadlo 1710 mAh. Pokud snesou takovýhle zatížení, tak odběr vysavače je pro ně prkotina. Podotýkám, že jeden vykuchanej článek stojí 80 kaček. Pochybuju, že se za tu cenu dá v česku koupit 18650 baterka, která by tohle dala, levnějc.
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Dobře , že jsi to rozdělal , žádný balancer .
dobrman
#18 Příspěvek od dobrman »
BOBOBO píše:.... žádný balancer .
A proč tedy mají na tu desku zapojený vývody z jednotlivých článků?
passion
#19 Příspěvek od passion »
Tipujem že len pre ukončenie nabíjania. Mám 14,4V uťahovačku od nich, cez 5 rokov určite, je tam článok 4S, tiež obrí plošák, kontakty ku každému článku a akupack skapal na rozbalancovanie. Jeden článok vybitý takmer na minimum a iný nabitý takmer na maximum. Výdrž skoro žiadna a nabitie nabíjačkou za dve tri minúty. Pack som rozobral, články nabil jednotlivo v nabíjačke a pack zase slúži ako za mlady. Takže bez balancéra, len s ocharnou.
#20 Příspěvek od Celeron »
Klasickej balančák s topnejma odporama tam opravdu není. Ty vývody jednotlivých článků jdou přes odporovej dělič na 5 trandů a z nich to jde na nohy švába LGT8P22A což je chytrej A/D převodník na I2C sběrnu zavedenou na prostřední dvě nohy (označený DS a CS) nabíjecího konektoru. Takže nabíječka má asi procík, kterej hlídá maximálku jednotlivých článků a asi jen omezuje proud a vypíná nabíjení pokud některý článek dosáhne 4,2V. Ten plech s dírou je proudová pojistka na GND.
#21 Příspěvek od BOBOBO »
Ani si nemyslím , že je to vůbec na nabíjení , jestli tak na pár milířů , jen hlídání vybití .
axe205
#22 Příspěvek od axe205 »
Všem děkuji za odpovědi, některým věcem (ke konci diskuze) bohužel už nerozumím. :-)
Objednal jsem na doporučení prodejce tyto baterie:
https://aukro.cz/nove-kvalitni-baterie- ... 6974170421
Prý jsou slušné a mělo by to být v pohodě. Tak až to zapojím, napíšu, jak to dopadlo. Snad nevyhoříme. :-)
#23 Příspěvek od Celeron »
Otázka je, jestli ty objednaný baterky budou snášet odběr motoru. U LiIon obvykle platí, že čím větší kapacita, tím nižší maximální proud. Znám několik značkových LiIon, co snáší trvale jen 5-8A. Jsou to hlavně různý notebookovky. Chtělo by to od tech Panasoniců nalýzt na netu datasheet.
#24 Příspěvek od rnbw »
Presne tak. V datasheete vidim graf pre max. 2C...
https://www.batteryspace.com/prod-specs/NCR18650B.pdf
axe205
#25 Příspěvek od axe205 »
Baterie dorazily, povedlo se mi je na moje poměry slušně přepájet a vysavač jede naprosto v pořádku. Výdrž se nedá srovnat, ty původní jely cca 30 sekund a to v polovině času už motor výrazně točil méně a méně. Dal jsem vysavač nabíjet do základny, pak otestuji výdrž. Ale vypadá to zatím slibně. Cena s dopravou 260,-
Kremik
#26 Příspěvek od Kremik »
Jen jde o to, jak dlouho takový provoz vydrží.
dobrman
#27 Příspěvek od dobrman »
mě už je podezřelá ta cena za článek, docela by mě zajímala skutečná kapacita.
Podle mě udělal chybu, že vzal tyhle, přitom měl vytipovaný slušný, daleko vhodnější Samsungy
axe205
#28 Příspěvek od axe205 »
Nevím, jestli to jsou šmejdy, nebo ne. Nevypadají jako fake, ale já nejsem nějaký expert. Hmotnost baterie by taky odpovídala. No, opravdu netuším. Co zvládnou asi za den nezjistím, to se pozná za delší čas.
#29 Příspěvek od p32 »
Hmotnost odpovídá? Zkoušel jsi jimi házet na zem, jestli mají i stejnou odrazivost? :lol:
Ne, to je jenom takový hec. Vykašli se na to. Pokud pojedou ze dva roky, tak to stačí.
axe205
#30 Příspěvek od axe205 »
No vážit jsem je nevážil, ale neřekl bych, že byly lehké. Tipl bych nastejno s původníma. O zem jsem s nima nemlátil. :)
Zpět na „Elektrické nářadí“
