Pokles výkonu zdroje pro el. ohradník
Denmer
#1 Příspěvek od Denmer »
Zdravím,
zdroj AKO Minotor je již několik let používaný a "už tak nekope". Na sekundáru trafa orig. zkoušečka indikuje místo deklarovaných 10 kV pouze 2 kV. Měl jsem podezření na ten velký 18uF kond, ale má stále 17.5 uF. Elektrolyty jsou také ok. V čem by mohl být problém? Díky!
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Prošvihlý záviťák sekundáru trafa.
..to bude jen ňákej odpůrek
texi
#3 Příspěvek od texi »
Přeměř svitkový kondy.
tornado6
#4 Příspěvek od tornado6 »
Naposledy ,ked som opravoval ohradník ,tak to tiež kopalo, ale velmi slabo a nakoniec som objavil ameriku - bola odpalena jedna strana tlmivky na výstupe a namiesto zapajkovaneho spoja trčal z DPS kusok drotiku z tej tlmivky a bolo tam vytvorene akoby iskrište, takže po odpajkovaní toho kúska a zapajkovaní tlmivky to už kopalo fest, takže tak.
tornado6
#5 Příspěvek od tornado6 »
Ja som mal taku samonosnu, zaliatu silikonom a jeden koniec bol z vonku, ten bol OK a druhý z vnutra pod vrstvou silikonu a tam bola upalena, treba ju pomerat tu čo je na obrazku v strede s tým čiernym plastovým stredom.
Denmer
#6 Příspěvek od Denmer »
Tlumivka vypadá v pořádku, ale zjistil jsem, že všechny ty foliové kondy na 275 V ztratily celkem výrazně kapacitu.
4.7 uF - nyní 1.1 uF
1 uF - nyní 900 nF
1 uF - nyní 900 nF
1 uF - nyní 900 nF
330 nF - nyní 60 nF
330 nF - nyní 160 nF
100 nF - nyní 10 nF
Je možné, že právě toto může být příčinou? Ten s největší kapacitou je připojen mezi jednu stranu tlumivky a ten 18uF kondenzátor.
tornado6
#7 Příspěvek od tornado6 »
A tie kondy si meral vypajkovane,alebo zapojene.
Denmer
#8 Příspěvek od Denmer »
tornado6 píše:A tie kondy si meral vypajkovane,alebo zapojene.
Všechny jsem změřil samozřejmě až po odpájení.
texi
#9 Příspěvek od texi »
Vždyť jsem ti to psal, vyměň kondy a uvidíš, jak to bude tlouct.
Denmer
#10 Příspěvek od Denmer »
Ptám se záměrně předem, zda někdo dokáže odhadnout, jestli výměna těch kondů může problém vyřešit, abych nekoupil zbytečně součástky za 2 stovky.
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Kup a vyměň kondenzátory, pakliže to nepomůže, můžeš bádat dále. Jestli nechceš utrácet, tak to vyhoď.
texi
#12 Příspěvek od texi »
texi píše:Vždyť jsem ti to psal, vyměň kondy a uvidíš, jak to bude tlouct.
Však ti to píšu, tys to nečetl ??????
Denmer
#13 Příspěvek od Denmer »
Jistěže četl. Zdroj ale není můj, a proto jsem žádal o jasnou odpověď typu: "(Ne)může výměna těch kondů vyřešit ten problém.", abych dotyčného nepřipravil o peníze bez jakékoli naděje, že to bude fungovat. Ze tvé odpovědi tedy usuzuji, že to skutečně může mít efekt. Proto kondenzátory seženu a ozvu se s výsledkem. Zatím díky všem :!:
Denmer
#14 Příspěvek od Denmer »
Takže kondy vyměněny a kope jako nový :) Ani jsem netušil, že tyto kondenzátory ztrácí takto rychle kapacitu. Ještě jednou díky všem a hlavně teximu.
texi
#15 Příspěvek od texi »
Denmere nemáš zač, ať to kope co nejdýl.
