Na stole mám spínaný zdroj 12 V/4 A. Je to nednoduchý zdroj tak s 30 súčiastkami. Všetky som premeral, zdroj nebeží. Keď ho však zapnem a pri meraní napätia sa meracími hrotmi dig. multimetra dotknem vývodov B a C tranzistora BU508, zdroj nabehne a beží do jeho vypnutia. Potom znovu nič. Nieje tam studený spoj ani nič podobné. Môže sa takto správať načatý VN tranzistor?
Nevím, jestli nejsem vyloženě off topic - ale vzpomínám si, že podobné problémy kdysi provázely maďarský černobílý televizor po výměně spínacího tranzistoru v síťovém zdroji. Pomohlo připojení kondenzátoru do báze toho spínacího tranzistoru. Ale jeho velikost si už nevzpomenu...
tipl bych buď startovací odpory, nebo nějaká bižuterie v bázi( keramika dioda) , která má svod . Ale už jsem viděl v těchto samokmitech, že s parametry ucestoval tranzistor.
Pro sichr bych vyměnil i malej modrej. Taky je velká šance, že na tom bude podobně. Máš nějakej ESR tester? Pokud jo, tak při jednom rozmontování bych už přezkoušel všechny elektrolyty.
