Něco málo o sluchátkách
jef111
#16 Příspěvek od jef111 »
Sendyx píše:Stejně jako Wattův odstředivý regulátor, tehdy to byla špička, je to špička i dnes :D
Ano ale to se bavíme o trochu jiném časovém odstupu... Pochopitelně že např. tranzistorová zapojení ze 60. let dneska nemá téměř žádný smysl jakkoliv reprodukovat či se snažit modernizovat. Viz např. ""geniální"" konstrukce jistého pana Vlčka ketré se otiskují v poslední době v amaru..... no comment.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
Sendyx
#17 Příspěvek od Sendyx »
Myslím, že tenhle operák měl výhodu velkého výstupního proudu, jinak byl docela průměrný.
Pan Vlček ještě ujde, jsou horší :cry:
BASTLECS
#18 Příspěvek od BASTLECS »
Tak jsem se pánové zase jednou pěkně blamoval!!! :D
Ten OZ M5218AL není zase tak nesehnatelný. Já jsem to zadával do vyhledávačů spojené dohromady, a nikde nic. Potom jsem v Gesu zadal vyhledat IO od "M", a tam jsem ho našel, ale jako M_5218AL. Stojí 16,-Kč, a mají jich dost. To jsem ale .............. :oops: :oops: :D :D
patro16
#19 Příspěvek od patro16 »
cawte potreboval by som zostavit(alebo dajte nejaky link) zosilovac pre sluchatka z operaku LM358 (vyrobca Motorola, datasheet - http://www.tranzistoare.ro/datasheets/166/49945_DS.pdf) popripade aj zo zdrojom
DIK
Cust
#20 Příspěvek od Cust »
nebude schopen dodavat trvale proud do male zateze (sluchatka)
skus LM386
http://radio.qrp.cz/2/clanky/lm386.htm
BASTLECS
#21 Příspěvek od BASTLECS »
Tak pánové, ráno jsem byl v Plzni. Tak jsem toho využil a koupil v Gesu dva M5218AL. Raději dva, kdybych jeden odstřelil. Hned jsem to provizorně sletoval, abych vyzkoušel, jestli to bude fungovat tak, jak je to v tom manualu od MD Sony.
A výsledek? M5218AL je opravdu dělník! Za hodně málo peněz, sakra dobrá muzika. Zapojení takřka primitivní. Zvuk a výkon SUPER.
Takže, jestli si chcete postavit jednoduchý, ale kvalitní zesilovač pro sluchátka, zapomeňte na nějaká NEčka, LMka, NJMka atd.
Operační zesilovač M5218AL je přímo předurčen pro sluchátka. Po dnešku už mohu mluvit ze své vlastní velice dobré zkušenosti.
Obrázek
Nevím, jestli je vyráběl také někdo jiný, ale pro jistotu berte pouze original Mitsubishi Electric.
Pozor chyba ve schematu, obrázek smazán !!!
Naposledy upravil(a) BASTLECS dne 25 lis 2007, 17:35, celkem upraveno 2 x.
kysmen
#22 Příspěvek od kysmen »
proč ty vstupní potenciometry nemají logaritmickou charakteritiku :?:
BASTLECS
#23 Příspěvek od BASTLECS »
kysmen píše:proč ty vstupní potenciometry nemají logaritmickou charakteritiku :?:
To je úplně jedno, klidně mít můžou. Vyzkoušel jsem to na tom, co jsem měl zrovna po ruce.
Sendyx
#24 Příspěvek od Sendyx »
Jak se tváří operák na tvrdou kapacitní zátěž ? Soudruzi u Sony to mají stejně ? A jak se tváří sluchátka na DC složku ?
2 Bastle - jak jsi došel k tomuto schématu ? Můžeš přetisknout kus toho soňáku - já mám doku akorát od 510 a ten je teda zapojen jinak.
Naposledy upravil(a) Sendyx dne 25 lis 2007, 13:16, celkem upraveno 1 x.
forbidden
#25 Příspěvek od forbidden »
Proc tvrdou kapacitni kdyz ty kondiky jsou paralelne k indukcnosti sluchatka? Rekl bych, ze ta indukcni reaktance prevazi. A pri symetrickym napajeni tam proti zemi prece taky neni skoro zadna DC slozka.
Sendyx
#26 Příspěvek od Sendyx »
Ehm, nevím, neznám, školy na to nemám, jaká je indukčnost sluchátek ? A tedy mám dávat paralelně i kondíky k reprobednám ?
forbidden
#27 Příspěvek od forbidden »
Co ja vim jaka je indukcnost sluchatek, radove mikrohenry? Nerikam, ze se maji davat kondiky paralelne k bednam, ale kdyz v tomto zapojeni jsou, tak tam asi k necemu budou (neznam vnitrni zapojeni toho operaku). Jenom se mi zda, ze ta zatez nebude tak tvrde kapacitni, to je vse.
Sendyx
#28 Příspěvek od Sendyx »
A to myslíš, že když ke kondíku bude paralelně nějaký RL člen, že to nebude tak tvrdé ?
BASTLECS
#29 Příspěvek od BASTLECS »
Vynechal jsem pouze R714 a R713. Potenciomert jsem zapojil před OZ, nikoliv za, jak je to u Sony. Hraje to fakt dobře. Sluch. 32ohm.
Je to jenom zapojení na zkoušku (rychlovka). Při lepším zapojení by se z toho možná dalo vymáčknout ještě víc.
Jenom se mi v tom manualu od Sona nepodařilo najít hodnotu RV702. V seznamu je uvedeno pouze variable resistor a jinak nic.
M5218AL Datasheet
(8.89 KiB) Staženo 186 x
M5218AL zapojení od Sony
(59.89 KiB) Staženo 507 x
Sendyx
#30 Příspěvek od Sendyx »
Ještě pořád nevidíš ty chyby, cos tam nasekal ? To poněkud zpochybňuje takovéto výzkumy jak co hraje....
Ten pot je určitě v rozpisce. V modelu 510 je to 2x1KOhm.
Co to napájení, kam vede B+ a B- ? Pokud vím, sluchátkáče u Sony bývají napájeny buď z malého napětí, nebo skrz dost velké odpory... on by to ten čip jinak třeba výkonově nezvládal.
