Vibrograf M80, zhorena tantalova kvapka
sambiliong
#16 Příspěvek od sambiliong »
schéma
#17 Příspěvek od EKKAR »
Crifodo píše:
EKKAR píše:Obyčejný natahovací hodinky snad už nikdo neopravuje
Tak to by ses asi divil. U nás poměrně mladej chlápek, pustí se do čehokoliv, dokáže sehnat díly nebo třeba opravit uraženou osičku.
Bohužel to je výjimka potvrzující pravidlo - tady v Třebový jsou asi 3 prodejny hodin(ek) (a klenotů) a s výjimkou výměny stěžejek (to jsou ty "teleskopický osičky", zasazený do výběžků futrálu, za který se kotví řemínek nebo kovovej "tah" hodinek) a baterek v elektrickejch strojcích všecky mechanický opravy posílají do specializovanýho servisu. Starší sovětský "Poljoty" po dědovi mi jednoduše odmítli přijmout i na pouhý vyčištění a seřízení s tím, že pro tyhle starý věci si mám sehnat hodináře na netu ...
Kremik
#18 Příspěvek od Kremik »
Sice nejsem hodinář, ale pojem "vyčištění a seřízení" hodinek mi přijde jako podstatně složitější úkon než běžná oprava. Především to vyčištění, k seřizování tam toho moc není.
Pochybuju, že by se to někdy běžně dělalo, to by asi málokdo zaplatil. Pak je i otázka, nakolik je takový úkon vůbec žádoucí. Namazat a jedem :D
Čištění snad jedině při generálce, když by se měnily vyběhané díly.
A k tomu schématu - Co je součástka označená CD4007 vypadající jako sestava kondíků?Pak mě taky dostal trimr vedoucí do invertu LM324. Odpor zakončený jezdcem vedoucí do jezdce? 8O
Naposledy upravil(a) Kremik dne 06 lis 2020, 02:46, celkem upraveno 1 x.
tiktak1953
#19 Příspěvek od tiktak1953 »
Na vibrografe B200 nic neoklamete,ukaze kazdu chybu!!Zaznam musite mat takyto nerozhadzany ako dve ciary rovnobezne vedla seba!!!==================== Ziadne zatacky!!!
viac na str 3
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 07 lis 2020, 21:48, celkem upraveno 2 x.
tiktak1953
#20 Příspěvek od tiktak1953 »
EKKAR píše:[quote="Cnický opravy posílají do specializovanýho servisu. Starší sovětský "Poljoty" po dědovi mi jednoduše odmítli přijmout i na pouhý vyčištění a seřízení s tím, že pro tyhle starý věci si mám sehnat hodináře na netu ...
Skus pohladat teda na nete Karel,alebo ti mozno niekto tu poradi.Daj ak mozes obr.tych hodiniek,som zvedavy na ne. Za niektore opravene zo zarukov kvality pojot dostas aj tisicky u zberatelov.
Ano GO nie je vymena baterky,sklička,remienku.To si uz vyzaduje .....
#21 Příspěvek od p32 »
Tak já tu mám jedny Poljotky, které jsem dostal kdysi od své babičky, když jsem šel do druhé třídy. A jedou furt jak nové. Mají jen jednu nevýhodu, každý den se musejí natahovat. :lol:
#22 Příspěvek od EKKAR »
Tolik o hodinařině ještě vím, že můžu napsat následující - ČISTÍ se zbytky starýho maziva, který chcačky nechcačky vysychá a tvoří hustší hmotu/povlak na součástkách a v ložiskách, který normálně tvoří kontakt ocel-mosaz (ocelový hroty uložený v safíru se pokud vím nemažou - počet safírovejch ložisek dřív rámcově udával kvalitu strojku, údaj "17 jewels" neboli 17 ložisek ze syntetickýho rubínu nebo safíru byla už hodně dobrá kvalita). Kdyby se furt domazávalo bez občasnýho vyprání těch úsad v nějakým poměrně agresivním rozpouštědle, hodinky se nejdřív začnou opožďovat a nakonec nepůjdou vůbec.
Jano, ty Poljoty jsou někde v šupleti spolu s památečníma věcma na dědu, měl ještě starý předválečný Omegy, ale ty se záhadně "ztratily" když děda umřel - protože ty kupodivu šly do poslední chvíle poměrně přesně a určitě za ně někdo z rodiny shrábnul mastnej pakl, pamatuju se jak o nich děda vyprávěl, že za ně za Protentokrátu zaplatil několik tisíc protentokrátních korun a k tomu několik stovek cigaret = zboží v tý době vyvažovaný zlatem ...
kejki
#23 Příspěvek od kejki »
tiktak1953 píše:Mozno aj toto jedobre,je tam toho na YT viac.Urcite ba aj tu EB borci toho boli schopny,myslienka ako na to je na tychto YT.Ja tych reciach dokonale nerozumiem.Takze vela neviem co gavarit,speak.
https://www.youtube.com/watch?v=5xEqVGObVxA
Dají se zapnout titulky a do češtiny to překládá dost srozumitelně. Tvrdí, že všechny ty podobné přístroje bez loga jsou padělky.
Pak tam mají aplikaci na android, tady
kulikus
#24 Příspěvek od kulikus »
zkusi jsem pohledat clock tuner od kejki. Aplikaci pro hodinky je tam mraky.
tiktak1953
#25 Příspěvek od tiktak1953 »
Ten program na android sa musi kupit,ci free stiahnut niekde,nnie je to tam povedane?.Dajte vediat ako to je.dikVyskusajte to niekto!
Mne sa ani raz nepodarii anglicky preklad do čestiny na YT!neviem to asi ako.Nemozete niekto na tom schemate M80 urobit popis obvodov,pripadne aj ako to funguje.dikLesana ty si jednicka na trhu svojimi vedomostami,neurobis tie popisy obvodov na scheme?
tiktak1953
#26 Příspěvek od tiktak1953 »
[quote="Kremik"
My sme velmivela novych naramkovych či budikov co nemohli predat lebo nesli ,museli uplne generalkovat aby isli!!!Tzn,vycistit vsetko kontrolovat pri skladani,olejovat,atd.
Karel vsetky loziska a nielen loziska sa olejuju, teda aj tie co su v kamenoch,inac by nesli.treba vediet kde a kolko!Ak sa dostane olej na vlasok je koniec.
Dajte postup ako titulky toho americana budem mat v čestine.dikSu tam iba v angličtine.Inu moznost neviem kde nastavit a ako.
kulikus
#27 Příspěvek od kulikus »
tiktak1953 píše:... Zavada sa prejaví za par minut...prestane sa zobrazovat udaje zo snimaca.Na display ostane udaj posledny,zacne slabo svietit mala botka pred poslednov cislicou.ako na obr. vidiet,odfotene to nemam,ale nem problem to odfotit.
Dole vpravo je zdroj. Zkontroluj, zda souhlasí všechna napájecí napětí. Ve zdojové části vyměň elektrolyty za nové.
Kup tantaly nebo nízkoindukční keramické 100nF, naletuj paralelně ke starým nové. Po přidání každého zkontroluj zda se stav nezlepšil.
Je v tom hrst dostupných integráčů, navíc v paticích. Proletuj spoje, kup od každého typu IO jeden kus a začni zkusmo vyměňovat za stejný.
Vlevo dole jsou OZ pro zesílení a tvarování signálu, dvakrát 555 jako tvarovač, nad nimi je kolem krystalu napětím řízený oscilátor, do toho nešahej, nic v něm neměň. Na pravé desce jsou čítače a zobrazování. Tam začni hledat/vyměňovat.
Možná jsou zoxidované kontakty těch přepínačů, všechny je pořádně procvakej, aby se odrbal oxid.
Je to jednoduché zapojení, žádná elektrárna. Pokud to nepomůže, je třeba měřit průběhy analyzátorem. Ozvi se, dám ti kontakt.
K čemu jsou ta 4 tlačítka/přepinače v horní části výkresu ?
pepik9
#28 Příspěvek od pepik9 »
CD4007
tiktak1953
#29 Příspěvek od tiktak1953 »
Si kamos kulikus!!!Nemozes to (bloky)do schemy malymi pismenami napisat co je coneni to vela roboty,bol by som ti velmi vdacny!!Nieco viem samoze s toho.Ja ako vzdy neviem co skor.
Tie prepinace z lava do prava 1-4 su:1=momentalne neviem. 2. asi rezim Quartzove hodinky. 3 tiez neviem teraz presne co sa vtedy skusa. 4= mechanicke naramkove primky.Ani neviem ci sa daju skusat aj niekde budiky lebo sme to ani v robote budiky takto nenastavovali.Budiky maju inu ovela nizsiu frekvenciu zotrvacky =120uderov za minutu sme uchom nastavovali!!! BACHA, Pri kazdom prepnuti 1-4 je este jemne ladenie !Postup je takyto,ked su hodinky v urobene velmi dobre,tak sa jemnym doladenim nastavuje pravidelne impulzy( zobrazene cervenov LED-kov )na obidve strany zotrvacky.Ak nedosiahnu hodinky tuto pravidelnost,maju rusive zvuky napr.narazy kotvy do vodiaceho kamena,neda sa nic nastavovat!Zaznam je rozhadzany,naskakuju absurdne hodnoty.Keby nieco som same ucho.Fakt ludia mam toho vela aj styry roboty naraz.prepacte mi.
pisem vseliako lebo sa ponahlam!Ta suc.CD4007 momentalne neviem neskumal som este nič.!Musim to pozriet ale je este zlozeny.
Hejnicek
#30 Příspěvek od Hejnicek »
Ty 4 tlacitka jsou popsany v manualu viz
