Germaniový zesíček
microlan
#706 Příspěvek od microlan »
Jak je na tom s ft?
danhard
#707 Příspěvek od danhard »
Měl by být kolem 1MHz.
microlan
#708 Příspěvek od microlan »
Několik jsem jich uDENKLoval, tak je proměřím zařadím do variant.
microlan
#709 Příspěvek od microlan »
Došly AF118. β= 110/3mA
Icbo
10V 2.6 µA
40V 3.0 µA
50V 3.6 µA
60V 3.9 µA
70V 4.7 µA
80V 9.6 µA
danhard
#710 Příspěvek od danhard »
Tos jich koupil celou krabici ?
microlan
#711 Příspěvek od microlan »
:D
Ne, jen 3 kusy, každý ve své krabičce 8 x 2 x 1 cm
danhard
#712 Příspěvek od danhard »
Na schema konce AZK150 si můžem ukázat, jak neúčinný pro stabilizaci klidového proudu je odpor v emitoru T17 a co udělá změna napájení o 10%
rvx73
#713 Příspěvek od rvx73 »
nějakej učenej rozbor k tomu nebude? ;)
microlan
#714 Příspěvek od microlan »
Co znamená parametr Ucem?
Konkrétně tady:
http://teslakatalog.cz/5NU74.html
elektrosvit
#715 Příspěvek od elektrosvit »
Špičkové napětí kolektoru proti emitoru.
#716 Příspěvek od sinclair »
Milane, ty budoucí bias diody KA501 máš asi nějaký divný. Nejsou třebas nějaké unavené?
Páč se mi naměřený Uak zdálo vysoký, pár plecháčů jsem změřil. Šedý a černý lak, i nejmladší verze, Sn plech.
Dokopy asi 20ks nejetých KA501/bez, KA501/bílá, KA502/žlutá a KA503/modrá - tak, jak jsem vysypal.
Při Iak=3mA mají všechny přední napětí Uak v rozmezí 0,585V až 0,638V. Vypadá to tak, že Uak nezáleží na typu.
Všecky nejeté, vývody asi 30mm a černé se žlutými mečíky.
Měřil jsem budíkem FL 87-IV. Napájení z dobře filtrovaného, stabilního zdroje Ube v BM455E - ať to necourá se sítí. Diody byly v sérii s 1k/TR193. Katalog Bém I., kde dali údaje poprvé, sice uvádí při If=9mA Uf ≤ 1V, ale v reálu to je vždy míň. Stejně tak u "síťových" či velkých diod.
Uvádějí imho nejhorší hodnotu, aby se do TP pro I. jakost dostaly i série s lehkými nepodarky=vyšší výtěžnost.
Pro zajímavost jsem testl pár skleněných KA501-KA503, pak jejich novější ségry KA261-KA263. Stejný, několik KA261 šlo ke 0,56V.
Zajímavé jsou BA157 ITT, BA159 Diotec. Ty mají pouhých 0,448-0,453V. Dvě do série, ke každému AD jedna? Nebo troufáš si to uřídit jedním termistorem 150-220R? :D
Mně se zdálo těch Tvých naměřených 0,682V, už při 3mA nějak hodně, proto jsem to zkusil.
microlan
#717 Příspěvek od microlan »
Nevím, měřil jsem jen 1 kus. Už jich mám víc, tak možná až bude čas, zkusím jiné. Nevím jak to vyjde s těma ADčkama, myslel jsem, že by stačila 1, (3 x 0,19V = 0,57).
danhard
#718 Příspěvek od danhard »
rvx73 píše:nějakej učenej rozbor k tomu nebude? ;)
No, to jsem myslel, že udělá sinclair, když je tak znalej a ví, na co tam kterej odpor je.
Třeba v magnetofonech B4 a v Transiwattu 30G žádné "emitorové" odpory nebyly, znamená to snad, že byli inženýři z Tesly a pan Janda pitomci, když sinclair a inženýři z Leaku dobře ví, proč je tam dali ?
Naposledy upravil(a) danhard dne 06 lis 2020, 18:05, celkem upraveno 1 x.
rvx73
#719 Příspěvek od rvx73 »
#720 Příspěvek od sinclair »
No? Všichni hňupi? Co B4 nemá a ostatní mají?
