Menič 12/220 na teplú vodu na chate
Marvell
#1 Příspěvek od Marvell »
Zdravim je bezpečne zapojiť prietokovy ohrievač na menič ktorý bude pripojený k autobatérií. Chcem to použiť na chate na teplú vodu, sprchu ... Batéria by sa počas mojej neprítomnosti nabíjačka cez solárny článok.
voitano
#2 Příspěvek od voitano »
Ne
#3 Příspěvek od rnbw »
Na sprchu potrebujes prietokovy ohrievac s vykonom aspon 4-5 kW. To je nezmysel napajat z autobaterie.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Podobný provokatéry by měli preventivně vyvádět za úsvitu do kouta nádvoří a tam pro výstrahu bez rozsudku střílet.
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
voitano píše:Ne
Proč to není bezpečné?
Internet - metla lidstva
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Určitě by to šlo…
… kdybys dal za sebe 20 takovejch baterií.
— Winston Churchill
#7 Příspěvek od ok1hga »
MetalGod píše:… kdybys dal za sebe 20 takovejch baterií.
. . . a nebude potřeba ani měnič
#8 Příspěvek od Hubert_79 »
To ví každej blbec, že jednou autobaterkou vodu neohřeješ...
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
ok1hga píše:
… a na 100l bojler a pár kafí to stačit bude. Jen bych tam dal nějakej střídač (kvůli vypínačům a termostatu).
— Winston Churchill
jirkati
#10 Příspěvek od jirkati »
Marvell - vezmi si tužku a papír a pár vteřin počítej.
Pro zjednodušení jako ss proud:
Výkon (příkon) P = U x I (W)
Při hodně velkém zjednodušení pro výpočet můžeš z akumulátoru 12 V/50 Ah jednu hodinu odebírat 50 A.
Takže P = 12 V x 50 A = 600 (Wh)
To není moc, že?
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
A protože mám el. ohřev solárem kde je až 300V, nemám střídač. I kdyby měl účinnost 80%, je to zbytečný a drahý luxus. Bezproblémové ovládání je pomocí stykačů. Možná to jsou nějaký DC speciály ale spíš to jsou běžný 3f kde jsou všechny 3 kontakty do série. Jinak platí, co bylo řečeno, průtokáč z baterie fakt nenakrmíš.
..to bude jen ňákej odpůrek
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
Teď si vezmeme 5kW průtokáč. Krmíme ho měničem s 80% účinností, takže to máme 6kW. I kdybys měl echtovní baterii, u níž při následujícím proudu klesne svorkový napětí na 12V, tak to máme I=P/U, tj. 500A (na to potřebuješ aspoň 240mm² špalek, tj. o Ø 37mm samotný mědi). No a jestli se sprchuješ 15 minut, máš to 125Ah, dvě střední autobaterie v prdeli.
— Winston Churchill
Bernard
#13 Příspěvek od Bernard »
Záleží i na požadovaném komfortu sprchování. Ohřátí 1 litru vody o 1°C spotřebuje 4,2 kWs energie. Ohřívač 5 kW dokáže ohřát o 25°C proud vody necelé půldeci za vteřinu. Doma mám průtokáč přes 20 kW a míň bych nechtěl.
jirkati
#14 Příspěvek od jirkati »
Můžu jen potvrdit Bernardova slova. Dal jsem bláhově na bidet průtokáč 3,5 kW. Těch 8 litrů vody cca 40 °C natékalo snad 5 minut. Malinký čůrek tak s bídou na opláchnutí ruky. Průtokáč tu leží už roky jak mrcha, využití to nemá.
jjilek
#15 Příspěvek od jjilek »
Poznámka z vlastní zkušenosti.
Mám pro sprchu průtokový ohřívač na chalupě již přes 10 roků. Původně jsem měl průtokový ohřívač s příkonem 12 kW a bylo to málo. Při nutné opravě jsem jej raději vyměnil za 18kW a je to právě tak akorát. Doplňuji, že mám vytápění akumulačními kamny s příkonem 16kW takže je nutné také přednostní relé.
