Spotreba Halogenovych bodoviek
20 bodových svetiel 12V/35W napajané 3 toroidmi Denne sa bude svietiť 9 hodín
Oplatí sa mi to prerobit na ledky?
Necham trafa a vymením halogenove žiarovky na 12V/6W ledky?
Alebo všetko zlikvidujem a urobiť to priamo na 220V ledky?
neviem aký môžu mať príkon tie toroidy na primári.
Dík za odpoveď
- palmalsport
rovno píše:20 bodových svetiel 12V/35W
Vynechám vše kolem toho z elektřiny. Zeptám se na to nejdůležitější.
Nahradí ti LEDka 12V/6W tu bodovku 12V/35W v té svítivosti atd. kolem světla v prostoru? Jestli ano, tak to přehoď jakkoliv a jestli ne, tak nemusíš ani pokračovat.
A pokud budeš pokračovat, tak přejdi rovnou na 230V. Je to sice dražší těch 20 x 6W/230V, ale výsledek je jednodušší i do budoucna.
Z týchto dôvodov je náhrada pôvodného za "elektronický transformátor" šliapnutím do ho...
Náhrady halogén musia byť schopné pracovať so striedavým napätím, ale to bežne vedia.
Náhradné led ale budú mať iné svetlo, farby osvetľovaných predmetov budú vypadať inak.
kassquit píše:... 230V LED su poruchovejsie, moze sa v mich posrat superminiaturny menic ktory je napchaty v malom uzatvorenom priestore...
Skúmal som pár lediek Emos, Osram, Ikea, philips. V polovici prípadov bola prerušená niektorá led zo série. Druhá polovica boli poškodené meniče. Všetky boli po prepätí, predpokladám že po nejakej rázovej vlne. Vnútri ten menič nemá žiadnu ochranu. Dokonca ani značkový Osram.
Keď to zhrniem, tak polovica LED na 230V sa nedožila spálenia vlastných led, pretože skapal menič na absenciu ochrán.
V zdrojoch pre 12V pásy býva presne to, čo v tých 230V ledkách, jednoduchý menič, ojebaný na dreň. Občas sa vyskytne i vstupný filter, varistor ale to sú skôr výnimky. Nové zdroje v nejakom papierovom plaste, kryt sa ulomí po otvorení svorkovnice, svorkovnica sa pri doťahovaní utrhne z placebo vrstvy cínu. Fuj, hnus. To sú prosím skúsenosti zo zdrojov predávaným v kamenných obchodoch. Kto niekedy otvoril priemyselný zdroj aspoň nejaký meanwell alebo lepšie Siemens, TDK.. tak musí pri pohľade na 12 voltový zdroj pre LED grcať. Požiarna nebezpečnosť takéhoto chuja hodeného niekde na drevenej poličke, pri záclone je extrémna.
Naopak, spálený toroid som osobne ešte nevidel.
Nech tam 4 halogenky na jednom trafu a změř napětí, jaké z něj leze. Jestli víc, jak 13,5 V, pak je naopak jistější použít pulsní zdroj.
p32 píše:...pokud budeš pokračovat, tak přejdi rovnou na 230V. Je to sice dražší těch 20 x 6W/230V, ale výsledek je jednodušší i do budoucna.
Ano, prodraží se to i o výměnu patic a možná i rozvodů: jestli tam nemáš patice GU10 a rozvod izolačně dimenzovaný na síťové napětí, jako že asi nemáš (existují vůbec halogenky na 12 V s paticí GU10 ? Ta je snad určená jen na síťové napětí) znamenalo by to vyměnit patice a nejspíš i rozvody na 230 V, ale žádný zdroj ani trafo nepotřebuješ - nahradíš ty halogenky některou z těchto některou LED náhradou halogenek na 230 V
Náklady na předělání máš (podle toho, co bude potřeba vyměnit, řekněme, do tří měsíců zpátky a pak už jen šetříš.
