BN44-00869A
Poradna určená pro amatéry
rolis7
#16 Příspěvek od rolis7 »
Ďakujem. Pri doske budem až večer, tak sa na to pozriem a napíšem.
rolis7
#17 Příspěvek od rolis7 »
Tu sú fotky zdroja, lepšie to môj mobil nevie (alebo ja?) . :roll: Konektor na pripojenie LED podsvietenie je v strede hore a vpravo hore.
Naposledy upravil(a) rolis7 dne 03 lis 2020, 07:26, celkem upraveno 1 x.
rolis7
#18 Příspěvek od rolis7 »
To rayx: napísal si to presne. Odpory 9828 a 9824 tam sú, majú hodnotu 2 x 2,7 ohm 2W, nameral som paralelnú kombináciu 1,367 ohm. Takže ak správne uvažujem, tak by malo stačiť podvihnúť túto hodnotu na 2 x 3,3 alebo 3,9 ohm a ledky by si mali trocha vydýchnuť. Odpory zapojené z S nožičky fetu na mínus pól zdroja a z tohoto spoja ide spoj cez 1k odpor na 1 nožičku SM1251.
rolis7
#19 Příspěvek od rolis7 »
A este foto zdroja z druhej strany.
rayx
#20 Příspěvek od rayx »
Tak moje info bylo asi špatné, jak na to koukám, tohle je zase trochu něco jiného. Ta telka má zřejmě EDGE podsvit, že?
Jak vypadá zapojení konektoru na vedení k LEDkám, jsou tam obsazené všechny 4 pozice stejně jako na desce, tedy
2) -
7) +
4) IF2
5) IF1
někdo si pohrával také s VR9801, ale to prý nestačilo, z těch 740/720mA to sundal na 690mA. Další info jen pro členy fora ...
Ber to bez záruky, info z netu.
Nezkusil sis změřit jen pro srovnání, na kolik to dokáže ovlivnit jen nastavení přes menu, jak už tu navrhoval Hill, tedy hodnotu podsvitu?
rolis7
#21 Příspěvek od rolis7 »
Áno, je to edge podsvietenie. Zapojenie konektoru LED podsvietenia je také, ako si popísal. Cez menu som to ešte neskúšal, preverím.
rolis7
#22 Příspěvek od rolis7 »
Zmeral som rozsah zmeny prúdu pri regulácii podsvietenia cez menu prijímača a na paralelnej kombinácii odporov R9828 a R9834 (1,367 ohm) boli úbytky napätia pri nastavenej hodnote 20 v menu TVP 425mV a prinastavenej hodnote 10 bol úbytok napätia 245mV. Watmetrom som nameral spotrebu v prvom prípade cca 45VA v druhom prípade cca28VA. Záviselo to samozrejme od zobrazovanej scény, takže toto meranie je len orientačné.
TO rayx: prosím o informáciu, ako môžem otvoriť zamknutý obsah z odkazu, ktorý si uviedol v predošlom príspevku, určeného len pre členov fóra. Ďakujem.
zvaty
#23 Příspěvek od zvaty »
Ale scéna nemá se spotřebu LED podsvícení souvislost.
rayx
#24 Příspěvek od rayx »
Já tam člen nejsem :wink: Pravidla pro přístup maj na webu.
Myslím že nastavení v menu, pro všechny čtyři režimy obrazu a s platností na všechny zdroje by mohla stačit.
Nebo holt musíš najít někoho, kdo ví a taky poví, nebo úpravu provede.
rolis7
#25 Příspěvek od rolis7 »
To rayx: ďakujem za informácie. Nakoniec som v menu nastavil mensiu úroveň podsvietenia adá sa tam navoliť funkcia pre všetky zdroje signálu (vstupy). Upozornil som obsluhu o rizikách zvýšenia tejto hodnoty a tým som to uzavrel.
