Relé QN59925 - datasheet?
MetalGod
#1 Příspěvek od MetalGod »
Existuje k VF relé QN59925 daťák? Akorát vím, že jsou plněný dusíkem a možná maj zlatý/zlacený kontakty. Plus na něm psaný parametry (13.5V/0.067A).
Těch 67mA mi neštymuje, údajně na kontakt snese 5A.
— Winston Churchill
Mikras
#2 Příspěvek od Mikras »
Ahoj. Pokud by se nesehnal, tak tady s tím relé dělali nějaká měření. Tak snad aspoň něco.
Olchor
#3 Příspěvek od Olchor »
67mA je spotřeba cívky, né zatížení kontaktu. Měl jsem to relé rozebrané, moc proudu bych tím nespínal. Kontakty jsou pozlacené plíšky, je určené spíš pro přesné spínání malých proudů.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Ty relatka snesou prekvapive hodne. Mel jsem jedno v senzorovem spinaci na hajzlu ve firme kde spinalo 60W zarovku snad 20let a naprosto bez problemu. Mel jsem jejich parametry, ale ted nejsem doma takze ti je bohuzel nenajdu. Ten proud je rozhodne proud civky, jak uz tu nekdo uvedl. V tomto plechovem designu se delalo vic druhu kontaktu, nektere byly opravdu urceny pro spinani malych signalu, ale QN59925 to s nejvetsi pravdepodobnosti nebude. Mel jsem obrovske mnosztvi QN59926 ktere se od QN59925 lisilo nejspis jen napetim civky (13,5 vs 24V) a tyto rele nejsou rozhodne ty nizkosignalove, katalogovy proud maji v radu jednotek A. Relatka urcite nebyly puvodne zamyslene jako vysokofrekvencni, ale protoze mely asi nejmensi kontaktni mechanismus z teslackych relatek a plechovou krabicku, tak se takto pouzivaly, na internetu jsou dostupne mereni. Patri asi mezi nejpovedenejsi relatka z teslacke produkce narozdil od tech sracek LUN a podobnych jsem snad nezazil ze by se porouchaly.
elektrosvit
#5 Příspěvek od elektrosvit »
Udávané dovolené zatížení je 3 A/15 V se zhášecím kondenzátorem. Elektrická pevnost mezi rozpojenými kontakty 500 V a přechodový odpor max. 20 mΩ. Spínací napětí 5,5 až 7,5 V, rozepínací 1,5 až 4 V. Kontakty jsou stříbrné, zlacené.
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Díky moc :)
— Winston Churchill
#7 Příspěvek od ok1hga »
. . . i takto se dá použít
Olchor
#8 Příspěvek od Olchor »
Takhle vypadají kontakty relé - bronzové plíšky zlacené 10µm, odtrh cca0,5mm.
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Dvě jsem ukořistil na SD, takže pro přepínání vstupů zesilovače by šly asi použít?
Zpět na „Součástky“
