tablet Genius G-Pen F610
dobrman
#1 Příspěvek od dobrman »
Zdravím,
chci se zeptat, jestli náhodou někdo tenhle tablet neprovozuje pod W7.
Ovladač si to našlo samo a s perem není problém. Přesto jsem stáhl ovladače z podpory Geniusu pro W7.
Problém mám s MKM (MacroKeyManager) pro nastavení "kláves - ikonek" co jsou kolem aktivní plochy. Ten se spustí, ale nejde mi v něm nic nastavit. Neřešil jste to někdo?
Já vím, že je to starý tablet s podporou max. na XP. Ale získal jsem ho zadarmo, tak se to snažím rozhýbat.
V PS jdou i přítlaky a funguje celkem solidně, ani moc nelaguje....
kejki
#2 Příspěvek od kejki »
A ten MKM už jsi používal? Má návod na youtube i pdf na webu.
dobrman
#3 Příspěvek od dobrman »
Návodů jsem našel dost, ale funguje mi to jen v XP (mám ve virtualu), což je fajn, ale tam se s PS moc dělat nedá,
v W7 ho spustím, ale to je tak všechno, přitom ten drv+MKM je i pro W7...
Pátrám na netu a zatím nic...
#4 Příspěvek od rnbw »
Netreba ho spustit ako administrator?
dobrman
#5 Příspěvek od dobrman »
to jsem zkoušel, i jsem přepínal kompatibilitu pro spuštění....
kejki
#6 Příspěvek od kejki »
Podle toho dotazu na MS byl původně jiný driver pro W7 a jiný pro W8. Takže to asi dodrbal Číňan. Ještě je možnost mu napsat...
dobrman
#7 Příspěvek od dobrman »
Dík za snahu,
už to řeším s jedním "kolegou" na КлубFOTO.ru
jde o to, že poslední verze ovladače má asi chybu. Radí mi si stáhnout verzi předchozí i když nemá psánou podporu w7. Že měl stejný problém a takhle mu všechno funguje. Čekám až mi pošle link na stažení....
dobrman
#8 Příspěvek od dobrman »
Tak je to vyřešené...
jak jsem psal, tak mi ten Igor poslal ovladač co perfektně funguje ve W7 včetně toho MKM..... Huráááá :D
Tak mám grátis sice starší, ale plně funkční tablet 6x10".
Doposud, když jsem potřeboval, jsem si musel půjčovat Wacom od kamaráda
kejki
#9 Příspěvek od kejki »
Takže gratuluji.
Zpět na „Výpočetní technika“
