Výdrž baterii
markoni
Výdrž baterii
#1 Příspěvek od markoni »
Mám na hřbitově na pomníku svítící kříž jsou tam 3 led diody modré barvy jsou tam 2 tužkové baterky odběr je 58 mA což mě velmi překvapilo já jsem myslel že to bude méně ,zajímalo by mě kolik to vydrží hodin nebo dní ? díky
#2 Příspěvek od EKKAR »
Na burelový salmiakový články to bude svítit asi 5 hodin, na poctivý alkalinky asi dvojnásobek. Záleží na tom, jestli tam je jen odpor, nebo nábojová pumpa schopná články vycucnout "do mrtě" až na koncový napětí okolo 0,5V, kdy přestane makat i ta. S tím odporem to skončí s těma modrýma ještě dřív ...
PavelFF
#3 Příspěvek od PavelFF »
Je to moc velký proud a je to špatně. Podobně jsem čučel, jak velký je odběr, když manželka koupila dekorační světýlka s ledkami na dvě nebo tři tužkové baterie. Proud byl nesmyslně velký, výhodný tak pro výrobce baterií.
Pravděpodobně po počátečním velkém odběru dojde k samoregulačnímu jevu. Když se baterie trochu vybijí a napětí se dostane blíž ke kolenu na charakteristice , proud klesne výrazněji než napětí. Takže to nakonec svítí déle, než by se zdálo z počátečního proudu a kapacity baterií. Já tam přidal odpor a snížil jsem proud několikrát.
#4 Příspěvek od Crifodo »
markoni píše:Mám na hřbitově na pomníku svítící kříž jsou tam 3 led diody modré barvy
8O už ani na hřbitově není klid od číňana?
markoni
#5 Příspěvek od markoni »
EKKAR píše:Na burelový salmiakový články to bude svítit asi 5 hodin, na poctivý alkalinky asi dvojnásobek. Záleží na tom, jestli tam je jen odpor, nebo nábojová pumpa schopná články vycucnout "do mrtě" až na koncový napětí okolo 0,5V, kdy přestane makat i ta. S tím odporem to skončí s těma modrýma ještě dřív ...
Vydrželo to týden :|
kejki
#6 Příspěvek od kejki »
No a v zimě to přineseš, že to nesvítí a v teple to zase začne fungovat...
#7 Příspěvek od rnbw »
Najlepsie by bolo, keby to niekto ukradol.
