Jak zapojit UV zářivku
Koupil jsem tuto UVC zářivku:
https://www.aliexpress.com/item/32920845358.html
a nějak se mi ji nedaří zprovoznit. Poradí mi někdo, co k tomu ještě potřebuji?
Dík
Funkce:
100% nové a kvalitní.
Křemen UV germicidní lampa
Zařízení potřebná pro všechny akvarijní ošetřovatelů.
Je vhodný pro všechny UV sterilizátory stejné značky forJEBO wattů.
Efektivní baktericidní.
110V - 240 a spoušť kondenzátor s hliníkovou krycí vnitřní straně.
Pouze kondenzátor potřebuje elektronickým předřadníkem.
Více kompaktní, snadno se instaluje.
Snadná instalace.
Může být použit na dlouhou dobu asi 9000 hodin.
Vhodné pro: čištění lékařských vzduchu a dezinfekce, dezodorace a baktericidní akvarijní UV sterilizátorů.
Balíček obsahuje:
1X akvárium akvárium rybník UV sterilizátor lampa trubice
- Artaban001
To by muselo být spešl provedení o kterém nevím čím napájet.
Startér v patici je v klidu sepnutý. Po připojení na síť, se přes tlumivku rozsvítí výboj ve startéru, výboj v něm ohřeje maličký bimetal, ten se následně rozpojí a na tlumivce vznikne napěťová špička, která výboj v trubici zapálí. Tlumivka pak dále omezuje proud výbojem-příkon na předepsanou hodnotu. Běžná tlumivka je spolehlivější, než ty čínský elektronický sračky.
