Germaniový zesíček
Omezuje vliv nelinearity výstupní vodivosti (pokud tam je) včetně výstupní kapacity, pokud se vůbec uplatňuje????????
Dík za opravy.
β=83/60mA!
Nasadil jsem hliníkový chladič a zatížil 350 mW. (7V/50mA) Pouzdro se ohřálo na 32°. Při zvýšení na 500 mW už po chvíli začalo jít dolů zesílení a teplota šla na 35° Tak jsem to dál už nezvyšoval. Při návratu na 350 mW bylo zas vše OK.
//Navíc jsem dodal data pro 2-vrstvou desku a jen jsem napsal, že chci 1vrstvu a oni si s tím poradili ke vší spokojenosti
microlan píše:Testoval jsem 2N388 NPN Ge 25V/100 mA na Ucb. Do 40 V držel krásný 3µA. Při 45V vyletěl k 1mA. Teď má i při malých napětích Icbo 10x větší. Normálně zesiluje, ale ten průraz ho asi poškodil.
Ucb musíš mít limitované odporem na 100uA, jinak ho to nakopne.
I při měření Uce by tam měl být omezovací odpor.
