No uvidim zajtra ako budu basovat HPM100
Reprobedne Pioneer CS-722A
To myslím sinclair psal něco v tom smyslu, že přes mrňavá tráfka ve Stereodirigentu moc basů neproleze.
Vlastně i ten Stereodirigent má tříodbočkový dovozový potenciometr. Je asi nejsložitější součástkou nf části.
- TheLastUnicorn
yesper26: Ja si viem úplne presne predstaviť, ako to hrá. Zato Ty si buď hluchý a nemáš poňatia, čo sú BASY, alebo tu ideš niekoho klamať. Ty vybasovaný reprák.
- TheLastUnicorn
Len pre porovnanie. Tieto moje 4-pásma majú len o cca 10L väčší objem, než CS722A a každá váži 56kg. To je viac, než trojnásobok tých hračkobední. Len basák má 13kg. Ja viem, čo sú basy...ty vieš, čo je hučanie na 100Hz. Takže kľudne rob zo seba blbca ďalej, ja Ťa očakávam.
Predaj mi tie bedne
Prehodil som to este raz na tie Bawersi, to sa neda pocuvat, bass ledva pocut a zivost hudby v prdeli ale uplne. Bawersi na denone idu lepsie.
To co mas za basaky v tych bedniach ? Pripominaju mi hertze.
- TheLastUnicorn
- TheLastUnicorn
Vyšší středy jsou HIVI DMB-A, výšky SB Acoustics SB19ST-C000, nižší střed je Monacor SPH-170 a basáky jsou 12" speciály od Martina Kurpela. Koš a magnet je Eminence LAB12 a jsou famózní. To ani není reprák, to je drtička na šutry. Martin Kurpel umí udělat použitelnej basák i z bahna, jako je ARN312. A kde se nabralo 56kg? 22mm tlustá mdf rozměrů 360x1030x340, uvnitř kastlík pro střed, výztuhy...a cca 20kg jsou jen měniče a výhybka. Ono se to takto nezdá, ale pokud to všechno spočítáš, dostaneš takovou šílenou hmotnost.
To by v tom byl čert, aby to ním při závěrečných plénech různých skladeb, kde se využívá nejširší paleta rejstříků a šlape se na nejhlubší pedály, netřepalo. Ty litry a litry vzduchu vháněné pod tlakem do kvant malých i obřích píšťal mají páru. Taková kombinace principálových rejstříků 32' a 16' je mocná, když se na to navrství ještě bohatá harmonie v manuálech, je o zábavu postaráno. I když 32' rejstřík se vyskytuje pouze na největších nástrojích, ty píšťaly jsou ohromný. I 16' subbas u nás v kostele má pěkných pár metrů vysoké píšťaly.
Nelze se pak divit, že bedýnka o objemu 10 litrů s 20 cm středobasem nehraje hluboko.
Edit: Teda pardon, samozřejmě uchama
- TheLastUnicorn
yesper26: Vybehni do Púchova za penjom a vypočuj si projekt DTMD. Sú to tiež 4-pásma, objem myslím okolo 90L, osadenie Dayton DC300, Monacor SPH-170C, Tang Band W3-1364SA a Dayton ND16FA. Penjo staval skelety, meniče sme vyberali spolu, ja som meral a simuloval výhybky. myslím, že budeš veľmi prekvapený, ako môžu bedne hrať a navyše DIY. A možno ho aj zlomíš k predaju.
HPM100 sú na tom rozhodne ďaleko lepšie, než CS722. Ale osobne by som už tieto veci nechal plávať a šiel do niečoho naozaj vyspelého. A máš tým pádom vystarané. Inak budeš len kupovať a meniť...a hľadať svätý grál. Ale garantujem Ti, že vo vodách hentých vintage ho nenájdeš. Možno ešte tak JBL ti240, 250 a 5000, Revox Symbol a niektoré ďalšie podobné obstoja skutočne aj v dnešnej dobe. Z novších sú potom výborné napr. Infinity IL60...
Kremik: Mám je na podstavcích z 36mm mdf na kolečkách.
https://elektro.bazos.sk/inzerat/118018 ... pm-100.php
Su to originalne HPM100, vymenene vyskace, su na nich dorobene podstavce .. spodok je ako podstave, zospodu je vraj diera. Vyzeraju pekne.
