AV kabel ke kameře Panasonic
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Získal jsem starší videokameru Panasonic (mám ji v práci a typ si nyní nepamatuji). S vadnou mechanikou, uřčená pro SD. Ale kamera chodí. Potřebuji z ní vytáhnou videosignál. Je tam na AV něco jako miniUSB. Vypadá to na tento kabel https://sklepwideo.pl/kabel-panasonic-k ... -6108.html. Klidně si na plošky napájím kablík ale neznám zapojení výstupů. To by se dalo i vysledovat ale pokud se nemýlím, AV signál se objevil až po propojení dvou diagnostických pinů. Nemáte někdo zapojení toho jakoby USB?
..to bude jen ňákej odpůrek
#2 Příspěvek od p32 »
Předpokládám, že ten jako USB konektor je na jedné straně a ten zbytek na druhé. Dalo by se to změřit tedy od těch cinčů na druhou stranu, kam to leze. Propojení bude asi až v kameře kvůli její funkci pro přepnutí ven. Kolik je tam kontaktů?
#3 Příspěvek od rnbw »
Myslim, ze tento konektor pouziva(l) Panasonic aj na fotakoch, kde je asi spolocny pre video vystup aj USB.
#4 Příspěvek od p32 »
Možná ano, ale i k dronům, a má 2x5 kontaktů.
dobrman
#5 Příspěvek od dobrman »
#6 Příspěvek od rnbw »
Ale teraz pozeram, ze fotaky Lumix maju predsalen iny konektor. Ale tiez nestandardny...
Tento kamerovy som nikde nevidel. Tu ho vidiet lepsie.
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Má to 2x 5 pinů. Ale možná jsou ty protilehlé na středovém jazyku propojené. Takže celkem 5. Jeden jsem vyměřil jako GND. Pak se nabízí video, levý a pravý zvuk a diagnostika. Je to tak mini že se tam nedá dostat ani jehlou.
#8 Příspěvek od rnbw »
Ked to ma aj S-video, tak budu na video minimalne dva piny.
#9 Příspěvek od p32 »
Protikusem je vlastně plošňák s cestičkama. Co tak si něco takového vyrobit?
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
