porovnanie gramofónov Tesla
greenhorn
#1 Příspěvek od greenhorn »
Chcem si kúpiť nejaký kvalitnejší gramofón Tesla. Ktorý z gramofónov: NC 470 alebo NC 450; je lepší. Za odpoveď vopred ďakujem. :roll:
#2 Příspěvek od Hill »
To je totéž, jako se ptát, jestli je lepší Fabie nebo Golf. Jak pro koho a jak kam.
Ty gramofony nejsou lepší nebo horší, jsou prostě každý jiný, ale oba dobré, pokud jsou v pořádku.
Radix
#3 Příspěvek od Radix »
Hlavně si před koupí pořádně prohlédni talíř a unašeč.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Podívej se sem: http://www.oldradio.cz/gramof.htm , to je stránka , kde najdeš základní info. NC470 neboli NAD5120 má prakticky shodnou mechaniku s typem NC450, ale zastavěnou do levnějšího plastového "obalu". Naproti tomu NC450 je vestavěný v poměrně luxusní dřevěné skříni s plexisklovým poklopem. Záleží jen na Tobě, co seženeš - jestli chceš moderně vyhlížející "plasťák" nebo trochu historičtěji vypadající "dřevák". Co se zvuku a kvalit pohonu týká, záleží na stavu, ve kterém se bude ten který typ nacházet, hodně zvuk ovlivní i přenoska - tu budeš muset asi dát úplně novou.
#5 Příspěvek od konosuke »
Co je lepší - NC-470 nebo NC-450 ? To je těžké dilema. Každý má své klady i zápory. NC-470 je klasa standart, černý plastový sokl š=420mm, hodí se dokonale do sestavy s ostatními komponenty které jsou většinou této šířky ( Toshiba, Philips, Pioneer...). NC-450 naproti tomu je to nejlepší co Litovel vyrobil, splňuje bez výhrady požadavky DIN 45.500. Elektronicky řízen bezkolektorový motor (čs.patent) přesný odlitek těžkého talíře (2.5 kg), řemínkový pohon (belt-drive). Jemná regulace otáček, stroboskop. Fotoelektrické koncové vypínání a zvedáček po dohrání desky. Zvedáček přenosky nezávislý na vypínání motorku ( NC-470 má spřažený ). Unikátní konstrukce geometrie ramínka P1101 - kopie anglického typu SME. Anti-skating. Hydraulické tlumení, kardanový závěs s uložením v hrotech. Dřevěná skříňka š=450 mm. Oba však umožňují montáž libovolné přenosky s 1/2 palcovým uchycením (12.5mm), Ortofon, Shure, JVC...Co závěrem ? pro příležitostný poslech archívní LP desky plně vyhoví NC-470. Pro vyšší nároky a repre designe bych volil NC-450. (NC-470 měl vývozní modifikaci NAD-5120 s plochým pertinaxovým ramínkem, parametry v zásadě totožný ).
#6 Příspěvek od Hill »
konosuke mimo jiné píše:Co je lepší - NC-470 nebo NC-450 ? ...NC-450 naproti tomu je to nejlepší co Litovel vyrobil, splňuje bez výhrady požadavky DIN 45.500.
Splnit požadavky DIN 45 500 by bylo trochu málo, ne? Ta norma v tehdejším znění mi připadá zbytečně měkká, aby nepřišlo příliš draho jejím požadavkům vyhovět (případně předepsaná měřicí metoda dává lepší naměřené hodnoty). Oba tyto gramofony uvedenou německou normu splňují se značnou rezervou, protože prostě naše předpisy byly v některých požadavcích tvrdší.
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
nebo pokud chces moderni "teslu", tak v Litovli pokracuje vyroba dal. Tusim to najdes pod oznacenim Pro-ject.
pole
#8 Příspěvek od pole »
Ja osobne by som rozhodne bral tu 450ku. Je to moj vysnivany gramec. 470je podla mna shit nema tusim ani natiscating a nema ani tak kvalitne prenosku, lahsi tanier, iny typ nahodu.... Je to vacsi lo END nez 450co je podl amna uplna spicka od Tesly.
Cust
#9 Příspěvek od Cust »
pole píše:Ja osobne by som rozhodne bral tu 450ku. Je to moj vysnivany gramec. 470je podla mna shit nema tusim ani natiscating a nema ani tak kvalitne prenosku, lahsi tanier, iny typ nahodu.... Je to vacsi lo END nez 450co je podl amna uplna spicka od Tesly.
nemas pravdu - ted mi tu nc470 hraje za zadi - AC/DC Highway to hell
1. prenosku si koupis, jakou chces
2. nc4xx byly vsechny hifi, s antiskatingem
3. 470 ma hydraulicke tlumeni ramenka
4. je trosku lehci - plast, muzes ji vycpat 3kg plasteliny a uz je to stejne
5. talir ma lehci - je na trech pruzinach dohromady spojen s raminkem - oddelen tedy od bedny a podlozky
6. nahon pres reminek, moterek synchroni na 230V
#10 Příspěvek od konosuke »
Volil bych asi NC-450, je tak min. o třídu vyšší než popular klasse NC-470.
Vzdáleně z letadla připomíná skvělý AKAI AP-004 - typem a tvarem ramínka, provedením skříňky, krytu...ten byl ovšem 2-motorový a plně automatický, řemínkáč. Uveden na trh 1975-76. Jako alt.III. přichází v úvahu Litovel HC-43 (NC-430) nebo jeho vývozní verze Lenco L-435.
(30.58 KiB) Staženo 195 x
Peterseal
#11 Příspěvek od Peterseal »
Pozri si toto:
(243.85 KiB) Staženo 410 x
Peterseal
#12 Příspěvek od Peterseal »
:arrow:
(269.16 KiB) Staženo 348 x
Peterseal
#13 Příspěvek od Peterseal »
sorry, ale poslat to spolu mi neslo :roll:
(291.98 KiB) Staženo 325 x
#14 Příspěvek od konosuke »
Ve starším katalogu ozvučovací techniky DEXON jsem objevil pozoruhodný gramofon který Vás může zaujmout a inspirovat: Omnitronic BD-1550, DD-3220. Stroboskop, jemná regulace rýchlosti +-20%, krystalem řízená frekvence otáčení, anti-skating, 1/2" přenoska, start 0.5 s, točivý moment 2.2 kg/cm, brzda elektrická, antiotřes, hmotnost 13 (!) kg. BD-.... je stříbrný řemínkač, á3.950.-Kč, DD-.... černý direct-drive, á7.250.-Kč. Do vyprodání zásob. (viz také: www.dexon.cz)
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Je to pěkný šrot.... rád bych věděl, co je u omnishitu "antiotřes" - ty otřesné gumové nožky ? Jsou to plastikáče, velmi mizerné centrální ložisko (kdo neviděl, neuvěří jak pitomě to někdo může vyrobit), ten direct drive má pulzující moment (což se asi pěkně projeví na flutteru), hmotnost je dosažena kusem plechu na dně té plastikové škatule. Myslím, že to nemá stíněné vývody z ramínka mezi zadní deskou s RCA konektory, tj. asi 100mm délky, cca 200mm od síť trafa a přívodu, dráty z ramínka nejsou ani kroucené dokupy.... možná to u novějších kusů už opravili, nevím. Entry level pro DJ.
