Tapco J-2500 oprava
goose
Tapco J-2500 oprava
#1 Příspěvek od goose »
Zdravím vás bastlíři ,
nedokázal by někdo poradit ohledně opravy zesilovače . Nevím jak se to stalo, ale jeden kanál mi hraje řekl bych téměř naplno i když je potenciometr úplně zeslabený .. něco za půlkou nastavení potenciometru je znát že ještě výkon zesílí .... tak trochu jsem doufal že odešel potenciometr ale porovnával jsem je odporově mezi sebou a tak nějak to souhlasí.. měl by někdo typ na co mrknout ?
Moc děkuji
#2 Příspěvek od sinclair »
Pravděpodobně je k tomu danému potenciometru přerušená zem.
Při pohledu na potenciometr zepředu, je to levý pin.
Docela častá závada. Někdy stačí větší úder do knoflíku a není-li dobře utažená matka, tak se někdy uvolní pájecí bod a utrhne fólie k němu.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Pokud je tam klasický potenciometr, tak to vypadá na chybějící zem na jednom vývodu. prasklý spoj, apod. To se dá najít ohmetrem.
dred
#4 Příspěvek od dred »
ZVUK2000
#5 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ono záleží kde to měříš. Přímo na potenciometru nebo na konektoru toho plosnaku.
goose
#6 Příspěvek od goose »
měřil jsem přímo na potenciometru
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
Tak máš po cestě studený spoj.
goose
#8 Příspěvek od goose »
prepajel jsem potenciometry protoze vse fyzicky vypadá dobře a už to funguje správně .. Chtěl bych je vyměnit za nové , bohužel nemají žádný popis , nevíte někdo co tam patří ?
goose
#9 Příspěvek od goose »
dred
#10 Příspěvek od dred »
10k logaritmický... prevedenie si vygúgli podľa pôvodných
JiriTom
#11 Příspěvek od JiriTom »
goose píše:prepajel jsem potenciometry protoze vse fyzicky vypadá dobře a už to funguje správně .. Chtěl bych je vyměnit za nové , bohužel nemají žádný popis , nevíte někdo co tam patří ?
Pokud to funguje, nic bych neměnil. Existuje také možnost, že nebyl dobrý kontakt v konektoru, kterým je modul potenciometrů připojen k desce zesilovače. A jak jsi s tím pohnul tak se to propojilo.
goose
#12 Příspěvek od goose »
moc děkuji vám všem co jste poradili za rychlé rady
