Sklokeram. deska Fagor Innova - občas nefunkční malé plotýnk
#1 Příspěvek od Michal22 »
Ahoj,
máme výše uvedenou varmnou desku.
Problém je občas s malými plotýnkami (asi proto, že je požíváme častěji) - navolím dotykovým ovládáním výkon, číslo je zobrazeno, ale plotýnka někdy nenaběhne, nebo funguje jen chvíli.
Něco jsem odpozoroval poslechem - pokud se po navolení výkonu ozve jedno cvaknutí, plotýnky běží normálně. Ale pokud se cvaknutí neozve, nebo se ozve něco jako zavibrování, tak je problém.
Velké plotýnky to nedělají.
Občas nejde jedna malá, druhá ano, občas nejde ani jedna malá.
Deska je zabudována, pro její vytažení musím dostat ven i troubu. Proto bych se rád zeptal, jestli by to mohlo být vadným relátkem? Že bych si je nakoupil a vyměnil preventivně?
Případně čím jiným by to mohlo být?
Díky
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Studeňáky.
Pozdravuje Vás Martin
petrfilipi
#3 Příspěvek od petrfilipi »
Já bych to tipoval na relé. V kámošově desce (výrobce bohužel nevím) jich bylo asi 6 a na 1. pohled bylo vidět, které je to vadné. Přikládám ilustrativní obrázek, jak to v takové desce může vypadat.
PF
Zpět na „Bílá technika“
