Dotaz na kotelníky
Dotaz na kotelníky
Jenže cpát dříví do malý přikládací šachty je pakárna, buď se to šprajcne a nebo se musí lítat každou hodinu přikládat.
Papíry od kotle nemám, ale píšou univerzál na uhlí nebo dřevo.
Koukal jsem do něho a mezi šachtou na přikládání a šachtou plamence od roštu nahoru kolem přídavnýho vzduchu jsou šamotový desky který se dají vytáhnout nahoru.
Není to náhodou právě na možnost převýst kotel na dřevo? Pak by plamen šel přes nasypaný dřevo od roštu nahoru a pak dozadu k dalším šachtám a komínu.
Kdysi jsme měli doma Dakon U22 a ten byl jen na uhlí a koks a místo těch šamot desek tam byla vodní přepážka.
Je ta moje úvaha správná?
O výměně kotle a jiných ekoblbostech mi prosím nepište.
Děkuji.
Celeron píše:Jenže cpát dříví do malý přikládací šachty je pakárna, buď se to šprajcne a nebo se musí lítat každou hodinu přikládat.
To znám ,panímáma má nějakou etku šachta je z předu a dříví visí a lítáš tam co 20 minut. Tady je nějaké video o topení dřevem v tom tvém kotli
https://www.youtube.com/watch?v=jTgc1Xk ... nnel=Trust
jova1 píše:Bod č.4l:
https://www.okhelp.cz/voda-topeni/re-to ... or-id-893/
Díky za tip. Opravdu tam maník píše, že se po vyndání tý šamotový přepážky dá topit dřevem. Jen jestli půjdou vyndat, budou pěkně zalepený ve vedení dehtem.
Ale je to stejně nějaký divný. Našel jsem návod na všechny kotle DOR. Divný je, že u DOR 16 je vnitřek malovanej jinak než to mám já. Ty šamotový cihly tam malovaný nejsou. Podle mě je tohle nějakej novější kotel, je označenej DOR16 S3. Starý Dakony DOR jsou třída 2, tohle má na štítku 3. Možná nějakej přechodnej typ mezi DOR 16 a DOR F16. O tom mým jsem nikde našel ani čárku. Zkusím zavolat do Bosch Krnov, snad budou něco vědět.
BOBOBO píše:Plamen z dřeva je dlouhý , pokud vyndáš přepážky , tak dřevo shoří v komíně .
Zjevně nepochopils. Ta přepážka je mezi přikládací šachtou a šachtou od ohniště kolem přídavnýho vzduchu. Pak jde oheň ještě jednou až na dno kotle k čistícímu víčku a pak nahoru k zatápěcí klapce a pak teprv do komíma. To by musel mít plamen aspoň 2,5 metrů aby se dostal do komína. DOR F má místo ty mý šamotový přepážky vodní desku jako starý kotle DOR a jen nahoře pod pantama násypky je kus plechu. Já tam mám až nahoru šamot.
Zítra dojdu do fy co to instalovala, budou k tomu vědět víc.
Taky mě říkal, že lidi jsou hovada a v týhle konfiguraci v tom pálili kde co a i s kvalitním uhlím měly kotle větší kouřivost kvůli špatnýmu míchání spalin s terciálním vzduchem v případě vyjmutých cihel. A tak se vrátili zpět k částečně šikmýmu vodnímu registru u kotlů DOR F a provozu jen na ořech. A při spalování dřeva má být terciál skutečně uzavřený, terciální spalování u dřeva kvůli nižší teplotě spalin nefunguje jako u uhlí.
Takže zítra zkusím cihly vyndat.
