S: Invertor trafo do mon.Samsung.
pavel16
#1 Příspěvek od pavel16 »
Sháním invertorové trafo do monitoru Samsung LS24K .
Označení TM-10176.
Třeba i vypájené z desky.
V AME nemají,na Ali jsem ho taky nenašel a jinde z venku nemám zkušenost s nákupem.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Ja uz se s temi invertory vubec neopravuju, proste jen odriznu ten stary a jebnu tam tohle a je klid. Vzdycky jsem se s tim pul dne jebal nez jsem zjistil kde je problem a kde sehnat soucastku a stejne za chvili odeslo neco jineho.
https://www.ebay.com/itm/10-28V-10-29V- ... 4332475128
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
Na e-bay je za přibližně 222Kč a asi 100 poštovné. To mi připadne dost drahý...
https://www.ebay.com/itm/TM-10176-Inver ... xy--NRvApA
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Dej tam tohle, funguje bez problémů.
Stejně by ti za chvíli odešla trubice.
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Jo, vetsinou to tak opravdu konci. V tom pripade jednoduse vytahnu ten cinsky invertor a mam ho pro pouziti v jinem monitoru. Trafko uz jen vyhodis.
pavel16
#6 Příspěvek od pavel16 »
Předělávat se mi to nechce.Jsou tam 4 trubky.
Monitor mi donesl soused-podezřívám ho, že ho našel u popelnic.
Navrhnu mu,ať si to trafo na ebay koupí sám,pokud bude chtít.
Zatím dík.
#7 Příspěvek od rnbw »
Trubice sa daju tiez vymenit, ked odidu.
Dnes som menil v jednom monitore vsetky 4. Najprv som zistil, ze spodne dve svietia ruzovo. Ked som uz mal panel rozobraty, pozrel som aj horne, aj ked svietili este normalne. Konce uplne cierne s naznakmi prasknutia.
jardafiala
#8 Příspěvek od jardafiala »
Tady si vybereš invertor https://www.sema-for.cz/shop/search?con ... it_search=
tak jo, jak píše termit, objednáš si ho na e-bay za polovic....třeba tu https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... s&_sacat=0
a když dáš vyhledat tohle Ultra Mini Universal Ccfl 4 Lamp Lcd Inverter Replacement 12-30V For 17-24" tg tak to vypadá že tam je to hledané trafíčko, nebo nějaké velmi podobné...
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 17 lis 2020, 22:52, celkem upraveno 3 x.
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Preprodej z ebay za dvojnasobne ceny
#10 Příspěvek od p32 »
Ale jako se zárukou.
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Do telky ze sběráku jsem místo růžových trubic použil 4mm LED pásek s cool bílou z ALI. Obraz je OK a pásku mám ještě tak na 10 televizí :)
#12 Příspěvek od p32 »
Ano, dnes to bývá asi nejlepší řešení. Jedna dvojice pásků 15"-24" s invertorem za 115,- Kč celkem. Dá se to zkrátit podle potřeby.
workhard
#13 Příspěvek od workhard »
Invertor ani nebyl potřeba, našel jsem místo, kde po vypnutí zmizí 12V a stejně jsem dvěma diodama ještě napětí snižoval, svítilo to moc. Ta telka stejně regulaci podsvitu neměla.
#14 Příspěvek od p32 »
Proč bych bral bez invertoru, když je dobrá cena s invertorem? A invertor pro CCFL nelze použít. :wink:
workhard
#15 Příspěvek od workhard »
Bral jsem na ALI metráž ;)
Nahradí v poho 2 trubice.
