Reprobedne Pioneer CS-722A
Zejména když je cimra prázdná, je slyšet ozvěna od každého kroku a slova.
Bedny jsem myslel na prvním snímku dole hned vedle stolku/skříňky.
Otec chvíli experimentoval s nějakým Marantzem a bednami co vypadají jako samo domo,s osazením ARV 3608, ARZ 4608 a ARN 6608. Bedna z dřevotřísky potažená černým čímsi, průzvučná síťka na komáry natažená na latích, to na suchý zip. Ovšem ARZ a ARV jsou společně na plechu, kde jsou i dva přepínače charakteristiky, na výšky a středy -3, 0, +3 dB. Po vyházení hovňáků z výhybky a vytlumení vatelínem(jedna bedna byla vytlumená zmuchlaným igelitem, druhá vůbec) se to celkem i dá poslouchat. Jenže to zabralo půl obýváku. Pak jsem kdesi natrefil na ARS 9204, chvíli jsem jednu používal k B4. No a po nějaké době jsem narazil na Stereodirigenta. Původní bedny čirá hrůza. Huhlají a duní. Ale po připojení ARS ke stereodirigentu jsem teda padnul na zadek. Nic tak pěkně hrajícího doma ještě nebylo. Kazeťák international i dvojče Lasonic se mohli jít zahrabat. I minivěž Aiwa u babičky.
Je však nutné poznamenat, že se nejedná o Hi-fi, jisté nedostatky to má, ale jsem s nimi smířen, protože v paneláku si člověk moc vymýšlet nemůže.
Zkoumal jsem teda nedávno ty bedny ke Stereodirigentu a už je mi jasné, proč to tak (ne)hraje. Překližka tlustá tak půl centimetru, nijak netlumené a přes obyčejný elektrolyt připojený místo výškáče obyčejný elipťák. To vše za (ne)průzvučnou tkaninou. Ale asi by se něco použitelného s tím vymyslet dalo.
Zkoušel jsem také podivné placaté bedny RK 10. Nechápu konstruktéry, co prováděli. ARE 667 a ARV 261 připojené přes dva antisériové obyč elyty. Výškáč se na přednesu přes hustou tkaninu v podstatě neuplatňuje, vyzkoušeno odpojením. No a při pokusu o basy se ozve v lepším případě hučení. Mohu někomu poskytnout na oměření, jsou jak nové.
Tyhle bedny si vytuň, ty už musí hrát i kdyby nechtěly. Akorát teda, v té zvětšené verzi je ten nátrubek asi nešťastně umístěnej. Osobně bych ho mnohem raději viděl někde dole. Ale to ať už posoudí někdo znalejší, jestli i takto by to šlo rozumně naladit.
Jinak je samozřejmé, že v nezatlumeném prostoru bude vznikat stojaté vlnění.
- TheLastUnicorn
Co se týče beden ke Stereodirigentu:
Asi se jedná o 1PF 068 29 s osazením ARZ669 a ARE467. Často se stávalo, že se v nich místo basáku ARZ669 objevilo širokopásmo ARO667. Ze špatných beden se tak staly bedny neposlouchatelné. Tyhle bedny mají podobně osazeného 8 ohmovýho sourozence 1PF 068 88 a ty hrají naopak na tesláckou bednu neobyčejně dobře. Maj plnohodnotnou výhybku, velice příjemný, vyrovnaný zvuk (můžu doložit měřením) a jedinou slabinou jsou tupější výšky. Basy samozřejmě poplatné použitému basáku a objemu bedny, ale celkově bych řekl, že jsou to snad zvukově nejlepší komerční bedny Tesla (nepočítám tam monitory). Jeden pár taky vlastním, mezi basák a širokopásmo zařadil malý výškáč Dayton ND16FA, modifikoval výhybku a mám je u jednoho z počítačů.
Kremik: Ať se na to dívám z jakýhokoli pohledu, pro tu mrňavou cimru by byly pořád nejlepší bedny ty SS2070, pokud by se jim věnovala nějaká péče. A samozřejmě ošetřit cimru, protože to na obrázcích je katastrofa...tam nebude hrát dobře nic. Oba páry Pajáců bych prodal. Tady nemaj žádný smysl a ty HPM-ky jsou navíc dok...ený.
Na obrázku je výpočet ozvučnice pre basový reproduktor z CS-722A. Ieálny objem je asi 175 litrov a existujúca ozvučnica má výsledky červenú a modrú čiara - modrá je pre uzavretú ozvučnicu a má veľmi prijateľný priebeh.
Pri čítaní tohto grafu treba zobrať do úvahy jednu dôležitú vec - jedná sa o teoretické hodnoty. Výsledok na nízkych frekvenciach veľmi významne ovplyvňuje umiestnenie skrine a posluchový priestor. Veľká, akusticky vhodná miestnosť veľmi prospieva tvorbe basových tónov, To, my basgitaristi veľmi dobre poznáme. V takom prípade aj s originálnou 55 litrovou ozvučnicou je možné dosiahnúť uspokojivého výsledku napr. pre rockovú hudbu.
- TheLastUnicorn
Vrátil by som sa k tomu, či je možné v malej miestnosti reprodukovať tóny pod 40Hz.
Reálne v bežnej bytovej miestnosti už pod cca 200Hz (samozrejme sa tá frekvencia posúva podľa aktuálnych rozmerov miestnosti) je tzv. modálne pásmo. V tomto pásme zvukovo dominuje miestnosť. Čo to znamená? No znamená to toľko, že v oblasti modálneho pásma v podstate nepočúvame reproduktor, ale vybudené módy miestnosti. Tieto módy sa dajú v rôznych programoch veľmi jednoducho simulovať a veľmi dobre fungujú, čo sa hneď overí posluchom, keďže súčasťou simulátora je aj frekvenčný generátor. Dá sa tým jednoducho overiť, v ktorých častiach miestnosti dominujú ktoré frekvencie. A zistíme, že aj v miestnosti dlhej 4m počujeme 35Hz...a dokonca veľmi dobre, napriek tomu, že pokles frekvenčnej charakteristiky samotnej sústavy je na tejto frekvencii dajme tomu -15dB. Tých 35Hz bude totiž jeden z módov miestnosti. Potom preladíme na 45Hz...zrazu nepočujeme nič...60Hz je znovu výrazných, 100Hz nič...a naozaj to nerobí blbá sústava. Robí to miestnosť. V podstate v tej bežnej bytovej miestnosti až nad 1kHz počujeme hrať samotnú sústavu, resp. priamu vlnu + prvé odrazy.
Všetko toto, čo som teraz písal v podstate nájdete aj v lieteratúru, ktorú som odporučil od Dr. Floyda Toole-ho.
- TheLastUnicorn
Tid..al je elektronicky domrsena hudba. Dopc s celym tid..lom.
