TV ORION 32DDR, zdroj
Jinak zbytečné to snad nebylo, aspoň jsem si něco zkusil, horší by bylo, pokud bych ho kupoval...
Doufám, že tam nekumuluji nějaké chyby navíc, ale snažím se to kontrolovat, plošňák byl opravdu v hrozném stavu, jako kdyby někdo podezřelé součástky zkoušel přede mnou...
Ale stejně je to divné, asi to bude nějaká blbost (tak to vždycky všichni říkají...)...
Díky moc za rady, zdarec T
Návštěvník
Návštěvník
Žárovka při startu jednou krátce blikne, po chvíli blikne znovu, a TV přejde do stavu st-by, pak jde znovu nastartovat jen po vypnutí hlavního vypínače, podle pokecu k TEA se asi sepne ochrana VC2 (na pinu8 je víc jak 2,5V?...)
To druhé bliknutí je intenzívnější a ve zdroji i zahučí...
Dík, T
Návštěvník
Pokud to dáš na původní zap. , tak zdroj stále "škytá" a výst. napětí 140V je pod 100V a nižší než s diodou ?
Napětí na síť. elytu je stále 300V ?
Pokud by byla LP10 (3mH) ve zkratu , pak by dělala s CP25 paralerní zátěž a omezoval by to IO přes Imax. pin 3 a výst. nap. by bylo malé .
Kdyby , ale vypínal proto , že by byla chyba v regulaci a jde naplno , tak potom přestane budit , ale v obou případech zůstane nap. napětí .
Ivan
Návštěvník
Zdravím Ivan
