Monitor 43", pouzivate nekdo?
Poradna určená pro amatéry
termit256
#1 Příspěvek od termit256 »
Pomalu mi ochazi panel na starem monitoru, tak uzral cas koupit novy. Snad poslednich 10let pracuju na 30" monitorech, ale pri prochazeni nabidky jsem zjistil nemily fakt, ze drtiva vetsina 30" monitoru jsou sirokouhle modely ktere se pro praci typu CAD, programovani apod. moc nehodi, protoze maji malou vysku.
Stare monitory co pouzivam maji rozliseni 2560x1600 s velikosti bodu cca 0,25mm. U soucasnych 30" modelu je rozliseni bud 1440 bodu na vysku, v cemz bych si vlastne pohorsil, nebo 4K s 3840x2160 coz by bylo lepsi, ale velikost bodu je jen kolem 0,17mm, takze abych pres mou pocinajici slepotu videl na text, musel bych ho stejne zvetsit na 150% a vubec nicemu bych si tak nepomohl, jen vyhodil prachy za neco co stejne nevidim.
Jedina dalsi moznost vyjma par exotu jsou 43" monitory kde pri 3840x2160 je velikost bodu kolem tech 0,25mm coz mi celkem vyhovuje. Mezi tim neni prakticky nic. Da se na tak velke plose rozumne pracovat? Napriklad takovy Dell u4320q vypada na prvni pohled pouzitelne, ale v dnesni covidove situaci se mi prilis nechce vymetat kramy abych zjistil jak to ve skutecnosti vypada a stejne pochybuju ze by takove veci nekdo mel bezne vystavene. Tak by mne zajimaly prakticke zkusenosti.
#2 Příspěvek od p32 »
Nezkoušel jsi TV 43" 4K?
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Tipuju ze v tech levnejsich kouscich bude nejspis nejaky lepsi televizni panel, ale ja mam jeste starou plazmovou TV 55" ktera je jen HD, takze to nijak moc prakticky nevyzkousim.
piCZus
#4 Příspěvek od piCZus »
Když sedím 3/4 metru od svého 32" monitoru, tak než švenknu z jednoho kraje do druhého, tak si připadám jako na tenise :) , ale většímu bych se časem také nebránil, protože zatím to šlo během 12 let 24-27-32.
#5 Příspěvek od p32 »
Tak si pořiď 15" s co nejvyšším rozlišením a nebudeš jak na tom tenise. :wink:
Balt76
#6 Příspěvek od Balt76 »
Máme v práci DELL P43170. Nastavený rozlišení 3840x2160. Pracovat se na tom rozumně dá. Sedím od toho cca 3/4 metru. Holt musíš trochu kroutit hlavou. Dva hůře vidící kolegové si ho vždycky tak o 20cm přiblíží. To už by mě to kroucení hlavou sralo, tak ho vždycky odsunu nadoraz ke zdi. Pro mě je těch 3/4 metru při týhle velikosti plochy hraniční. Vidím dobře na dálku i na blízko.
